Författare Ämne: Optimera Daikin?  (läst 2661 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Optimera Daikin?
« skrivet: 25 mars 2014, 00:17:57 »
Nu när maskinen står på plats i tvättstugan undrar man ju lite över vad och om jag bör ändra eller schemalägga något så att driften blir så optimal som möjligt.
Minimera antal starter, intergraler, gradminuter mm är väl inte aktuellt här antar jag.
Är det någon som justerat sin maskin efter slutförd installation så tar jag tacksamt emot råd, eller bör man bara strunta i det och låta den gå så länge?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Optimera Daikin?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014, 00:53:32 »
Se till att brinepumpen går konstant o lufta brine, hålla lite span på VB så det inte finns ngn luft att få väck även där. Kika på filtren både på kalla och varma sidan inom ett par dagar? Verifiera att ingen tempgivare visar helt galna siffror (tvångsköra CP´s o verifiera at in/ut stämmer med varandra, utegivaren etc etc)
Första dagarna är det just ingen idé att justera ngt, varken borra eller hus har väl balanserat sig än. Skulle väl möjligen vara lite start/stop VV-temp? Start kompressor (motsv Nibes gradminuter).
Läsa manualen på en stol (i en fåtölj med wirre?) framför VP o allmänt snurra runt i menyerna o bekanta sig.  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Lillhulken82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2014, 06:36:31 »
Får min pump igångsatt idag. Är också intresserad att höra angående schemaläggning osv.
Finns det något att vinna på att sänka tempen någon grad på natten och kanske värma VV då istället.
Tyckte det verka vara ganska fiffiga VV funktioner men frågan är ju vad mycket det sparar mot att låta allt bara ticka på.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2014, 07:57:04 »
Har man raddar kan man pröva natt-sänka, har man golvvärme går det sannolikt inte pga trögheten (särskilt i gjuten platta).
VV-tempen skall du snarare sänka på natten, en VV-körning går snabbt. Kliver du upp kl 06 o duschar kan du säkert ställa "tillbaka" VV-tempen kl 05:40. Beroende på vad du sänker VV-tempen till på natten (40 °C?) kan du säkert duscha en gång med den tempen och ställa "tillbaka" VV-tempen till när resten av familjen skall duscha (på kvällen?). Nu blev det mycket text o inga konkreta siffror, men du fattar säkert vad jag menar. Bara att pröva dig fram.
Själv vill jag minnas att jag sänker VV-tempen symboliskt 5 °C mellan kl 22-06, lägre temp innebär mindre värmeförluster och OM VP gör VV jobbar den mot lägre temp = bättre COP.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2014, 13:34:12 »
Jo jag hör vad du säger och håller med men det känns ungefär som förutsättningarna att hitta vrakdelar efter försvunna MH370, dvs att leta upp och spara in på en tandpetare liggandes på 8 fotbollsplaner.
Annars då lillhulken, är du nöjd så långt?
/Christer
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2014, 00:36:05 »
/Christer
Jo än så länge är jag allt nöjd, men pumpen har ju bara gått i snart 2 dagar så =)
Ska prova att lägga lite scheman för varmvattnet få vi se hur det fungerar.
Har även trimmat in radiatorerna lite, märkte att jag hade ett par som hade på tok för högt flöde där returen var nästan lika som framledningen.
Vet du om det finns några siffror vad man kan spara (om man nu gör det) genom att sänka VV-tempen några grader tex på natten och under dagen när man jobbar?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2014, 02:12:08 »
Med tanke på vilken VP du valt så är det HÄR du kan spara några Watt, köp en IR-picka och ge dig ut på jakt med penna och papper innan du börjar justera de fasta strypningarna på raddar/koppel!  tummenupp tummenupp
...några siffror vad man kan spara...
Siffrorna heter sannolikt "ören" i efternamn.  a:gl Skaffa en elmätare för 3-fas här i webshopen av Rickard och koppla ihop den med din VP´s fina funktion så kanske du nu till sommarhalvråret kan dra några faktiska slutsatser?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2014, 02:25:15 »
Ja en elmätare får det nog bli framöver (kanske skulle köpt en CTC för de har ju inbyggd elmätare  ;) )
Ska man sträva efter samma delta vida raddarna?
Hur ser ditt system ut lillhulken, enbart raddar, hur många, 1 eller 2-rörssystem?
/Christer
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2014, 09:31:52 »
Jag installerade en elmätare samtidigt med värmepumpen, så ser i realtid förbrukning osv.
Det jag läst mig till är att ha ungefär samma delta på radiatorer som pumpen är inställd på, kör på 6 grader.
Mitt system är ett tvårörs system med 11 radiatorer samt golvvärme på 22 kvm.
Hade ett litet element i källaren närmast pumpen som hade lika varm retur som framledning, fick strypa det avsevärt mycket för att få till lagom delta.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2014, 13:39:43 »
Har du några snygga bilder på borrning och montage i din kåk då lillhulken?
Jag har beställt en elmätare nu och undrar lite över vad man "ser" i själva maskinen om man pluggar upp den mot en mätare, är det bara förbrukat eller även COP?
Har elcentralen 0,5m från maskinen och kan ju lätt läsa av mätaren där. dontknow
/Christer
