Författare Ämne: ivt optima+290aw  (läst 3266 gånger)
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
ivt optima+290aw
« skrivet: 24 mars 2014, 17:37:39 »
har haft ett återkommande fel sen pumpem installerades 2010. tekniker varit ute ca 10 ggr  expventil byttes 2010 men felet har kvarstått
har ca 200 larm på utlöst lågtryck och nu för ca 1mån sen byttes expventil igen  och fick en räkning på 10300 och jag havdar att det e ett ursprungsfel och likaså försäkringsbolag  men ivt säger att det inte e det..vad tycker ni ,,,kommer ju inte att sätta in någon ivt igen
« Senast ändrad: 26 mars 2014, 16:36:52 av pontus1971 »
  • Antal inlägg: 21020
SV: ivt optima+290aw
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2014, 19:29:13 »
Jag skulle nog också hävda detta, ditt försäkringsbolag borde veta hur detta ärende ska hanteras.
Har grejerna börjat funka efter andra bytet?
Byttes torkfiltret också samtidigt?
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2014, 16:56:08 »
vet inte än händer bara runt nollan  och lite så vi får väl se  ..jo torkare är bytt.. får väl själv börja och felsöka pumpen
men inte rört den själv pga  garanti!!
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2014, 19:20:31 »
snurrar fläkten klokt, inget lageroljud?
« Senast ändrad: 25 mars 2014, 19:24:54 av lödläckan »
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2014, 14:56:54 »
fläkten snurrar på och inga missljud pumpen  har stannat inatt och nu på eftermiddagen...nu blir det ett samtal till  ivt service å berätta att deras ingrepp på 10300kr inte gav något resultat!!!
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2014, 15:15:07 »
Lp larm igen?? kolla att det inte är isbeläggning i förångaren (utedelen).
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2014, 16:31:08 »
jajamen  kolla larmloggen så e det 230 lp larm sen januari 2010..
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2014, 16:32:01 »
förångaren e  e isfri...
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2014, 17:26:33 »
Jag gissar på defekt lågtryckspressostat.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2014, 17:46:39 »
tror den är bytt i samband med exp ventilsbytena...ja ja kommer själv å börja felsöka den  ..dom har haft typ 4 år på sig nu....
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2014, 19:13:02 »
börja med att kolla synglaset att det inte bubblar när maskinen varit igång några minuter. sedan kolla efter oljefläckar under rör. köldmediet lämnar inget spår efter sig men det följer med olja som indikerar var det ev kan läcka. jag har varit med om att lyftöglan på kompressorn skavt hål på ett rör som var draget tvärs över. lödningar är också ställen där det kan vara läck (lödläcka)
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 29 april 2014, 23:46:30 »
jaha då var de dags igen me  ett nytt larm efter nästan en månads uppehåll från larm, kom hem så det välbekanta tjutandet  och fasfel larm har löst ut + en propp har gått byter ,propp och startar upp maskin igen så går den någon timme  sen kommer larmet igen  så nu har den larmat 3 ggr ikväll ,suck suck suck
så nu blir de på med ställ å grejor imorgon ,anlitar inte firman fler ggr som inte fått rätt på pumpen under 5 år:(
« Senast ändrad: 29 april 2014, 23:49:29 av pontus1971 »
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 29 april 2014, 23:57:54 »
Går säkringen också?
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 29 april 2014, 23:58:57 »
har bara gått 1 gång sen har proppen klarat sig
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 30 april 2014, 09:42:57 »
Har du porslins säkringar kan det ibland hjälpa att byta alla tre säkringarna till värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
