Författare Ämne: Vad kan man göra själv?  (läst 718 gånger)
BengtEdvin
« skrivet: 24 mars 2014, 16:32:05 »
Efter strax ett års drift har jag börjat fundera lite på vad man kan göra själv med anläggningen så att den trivs som bäst.
Hur man ska ligga till siffermässigt/mjukvarumässigt är jag nog hyffsat med på, däremot är jag väldigt osäker vad gäller "hårdvaran" så att säga. Vad kan man kontrollera/serva själv?
Har läst ofta här på forumet om smutsfiltret...? Måste jag skicka bilder för att ni ska kunna beskriva hur jag hittar det eller är det standardmonterat ihop med pumpen? Har en NIBE 1226-8kW. Ingen volymtank eller arbetstank. Bara radiatorer, ingen golvvärme.
Vad mer kan man kolla själv och som är bra att kika på regelbundet så att inte saker och ting slits onödigt?
Tackar på förhand för tips!
  • Antal inlägg: 16177
SV: Vad kan man göra själv?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2014, 17:09:15 »
Smutsfilter till brine sitter i en frigolit burk på inkommande brine och smutsfiltret till radiatorerna sitter på returen troligtvis i närheten av vp.
  • Antal inlägg: 20784
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2014, 19:36:59 »
Om man har koll på tempdiff på varma och kalla sidan så ser man när det är dags att rensa filtrena.
Så länge tempdiffen ligger på normal nivå (ca 2-4 °C på kalla sidan och 5-10 °C på varma när kompressorn går) så är det lugnt.
