Författare Ämne: Separera källare frÃ¥n bottenvÃ¥ning  (läst 1612 gÃ¥nger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
Separera källare från bottenvåning
« skrivet: 24 mars 2014, 15:41:14 »
Hej allihopa!
Nu är det dags igen att dra igång ett nytt projekt. Så, jag tänkte fråga först lite om råd, om någon har jort något liknande osv...
Såhär är det.
Jag vill hålla källaren varm vintertid. Därför så kör jag ut minst 30 grader ut från värmepumpen, och det ger ungefär 20 grader I källaren. Däremot så har vi vedkamin påbottenvåningen och den används flitigt på vintern. Men det jag nu tanker på är detta: Eftersom jag kör ut minst 30 grader för att hålla källaren varm, så kör jag även 30 grader upp till bottenvåningen där jag eldar med kaminen. Känns lite som kaka på kaka.
Däremot har jag termstat på alla element, har försökt justera in dem, men det var lite svårt att få till det.
Så, min tanke är detta: Separera källaren från bottenvåninge med en extra tempgivare, shunt, c-pump.
Vad tror ni om detta?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
SV: Separera källare från bottenvåning
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2014, 16:20:59 »
Ursäkta en kanske korkad fråga, men varför har du installerat ett LVVP-system om du egentligen vill elda för att hålla värmen? Har du extremt billig ved som du vill göra av med, eller finns det något annat skäl?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2014, 17:53:57 »
Kan du inte strypa elementen på bottenvåningen? Skruva in den nedre returventilen med en insexnyckel.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2014, 07:41:08 »
Varför vi eldar, tha, det är mysigt, och det är god värme! :)
Jag har inget sånt här på mina element, elementen är gamla. Termostaten är t.o.m. under elementen.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2014, 08:21:44 »
Ok, om du eldar ofta och termostaterna är svåra att ställa in, så byt termostater, Danfoss har en RA2970 (Rinkaby 2919, 183 kr) som bryter vid max 21 grader, använder du dem på bottenvåningen så vet du att elementen stänger så fort du eldar, den lösningen är bättre än att bygga extra shunt och cirkpump
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2014, 08:35:26 »
Denna ska definitivt kollas upp.. :) Tack för tipset....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
