Författare Ämne: Bergvärmepumpen läcker...?!  (läst 713 gånger)
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 mars 2014, 17:29:29 »
Idag fick jag för mig att städa upp lite i pannrummet då det sannerligen var på tiden. Jag upptäckte då till min fasa att det var en stor grön pöl runt bergvärmepumpen, en Thermia Villabas 60 från 1999. Jag ser att nivån på köldbäraren sjunkit, så det råder ingen tvekan om vad det är för pöl jag ser. Att ringa en tekniker på måndag är förstås självklart, men jag kan inte sluta fundera. Vad kan det bero på? Vad kan vara fel? Lite rädd att pumpen sjunger på sista versen med tanke på dess ålder...  :-\
  • Antal inlägg: 16180
SV: Bergvärmepumpen läcker...?!
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2014, 17:34:51 »
Det är inte ovanligt med spräckta muttrar på kb framförallt på utgående det kan komma kondens i gängorna som fryser och spräcker muttern.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2014, 17:36:50 »
Det låter ju trots allt positivt. Jag inser ju att ett byte av pump snart är dags, men det är alltid jobbigt när det sker så abrupt. Får höra med en VVS-firma på måndag och håller tummarna för att det inte är värre än en mutter då :)
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2014, 17:53:04 »
En läcka borde inte vara så kostsamt att fixa kan man ju hoppas i alla fall  tummenupp
