Besök oss idag
Författare Ämne: förbrukning endast pÃ¥ vp.  (läst 1059 gÃ¥nger)
Utloggad Alva10
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 558
förbrukning endast på vp.
« skrivet: 20 mars 2014, 14:16:10 »
Jag har ingen ligger för Ã¥ se hur mycket själva vp drar i drift per Ã¥r, kan nÃ¥gon skriva ett ungefärligt värde vad era drar?  Jag har ca 15000kWh totalt, skulle gissa pÃ¥ 8-9000kw för pumpen kan de va rimligt?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
SV: förbrukning endast på vp.
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2014, 14:21:53 »
Räkna med att den ger ca 2.7 - 3 gånger tillförd effekt, och räkna sedan bakåt från din tidigare förbrukning så kommer du nog rätt nära.
Om du tidigare förbrukade 25000 för värme och varmvatten så har du ca 8000 kWh på värmepumpen.
Det ger ca 7000 kWh hushållsel, och du borde då innan installation ha legat på totalt ca 32 000 kWh/år.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2014, 14:35:51 »
Stämmer nog ganska bra, tror att de låg på runt 32000 innan vp installationen.
Huset är 110+80m2 och nu är vi 2 vuxna och 2 barn så de får väll ses som helt okej antar jag :)
Besök oss idag
