Författare Ämne: larm CP  (läst 882 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
larm CP
« skrivet: 20 mars 2014, 07:42:40 »
Efter varmvattenkörning drar cp igång i vanlig ordning men det låter som den lägger av direkt. Så där håller den på ett par gånger. Ibland har jag märkat att den även larmar säger typ Start försök 0/5. Har fasta strypningar på radiatorer så jag tyckler inte att det borde vara det. Vad är detta?
  • Antal inlägg: 21143
SV: larm CP
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2014, 19:41:51 »
Gissar på elfel i cirkpumpen.
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 28
SV: larm CP
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2014, 17:14:06 »
 Har kollat lite mera. pumpen fungerar på lägre hastigheter men bryter ibland bryter vid högre hastigheter. Om det är elfel är det i pumpen då?
SV: larm CP
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2014, 22:27:13 »
Det är troligast att felet sitter i cirkpumpen.
Nu har du en optimum så jag ska inte utesluta att det kan vara nått vajsing med styrningen, men de problem jag har sett med cirkpumparna på optimum så brukar felet sitta i cirkpumpens elektronik.
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
SV: larm CP
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2014, 18:14:57 »
Är det en optimum du har? Isf så varvar den upp direkt efter vv.körning för att kyla kondensorn för att sedan lugna sig igen, kanske är det du hör när du tror att den lägger av? Annars så beror larm cp oftast på luft i systemet eller skit i cirk.pumpen.
Man kan bygla bort den larmfunktionen om man vill, det värsta som kan hända då är att man får ett HP-larm
