Författare Ämne: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP  (läst 1489 gånger)
Utloggad MsMuffins
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 mars 2014, 20:20:11 »
Hejsan forumet!
Vi har fått lite problem med vår bergvärmepump, Vitocal 300-g och har testat felsöka den med hjälp av serviceboken...
Detta har vi hittat hittills:
1. Felindikering : 05 fel EEV
2. Då tittade vi på EEV och gick in i högre servicenivå.
3. Under Diagnos VP hittade vi felkod 04 00 00 00 vilket enligt manualen innebär "givaren för kondensationstryck är defekt"
Hur allvarligt är detta? Ser ut som felet funnits sen 14:e februari och vi har inte märkt något.
Om nu detta stämmer, hur svår är den att byta? Jag gillar teknik/el men är inte så haj på VVS...
Är det bättre att ta hit servicetekniker och i så fall vad tror ni kostnaden blir?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 20537
SV: 05 Fel EEV på en Vitocal 300-g, HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2014, 20:51:06 »
Den har (enligt broschyren) elektronisk expansionsventil vilket gör att den troligen får sämre prestanda om givaren är defekt.
Jag tror att en kyltekniker bör byta ut den.
Hur gammal är värmepumpen, har den nån form av försäkring som ingår i produkten (står inget om detta på Wiessmanns hemsida)?
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2014, 08:13:24 »
Om det är problem med expansionsventilen bör det handla om givare för förångningstryck. En givare för kondensationstryck kan gärna inte ha något med expansionsventilen att göra tycker jag.
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2014, 09:10:56 »
Jag vet inte säkert men jag trodde den kollar på båda trycken för att optimera födet av kondensat?
Varför skulle det annars sitta en tryckgivare där?
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2014, 10:19:50 »
Elektroniskt styrda expansionsventiler brukar ha en termistor och en tryckgivare efter förångaren. Sen räknas överhettningen ut från som skillnaden mellan temperaturen mätt av termistorn och den temperatur som motsvarar förångningstrycket. Något mer ska inte behövas. Tryckgivaren i kondensorn kanske kan ha något med HP-larm att göra.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014, 12:19:41 »
Oavsett om det är tryckgivare för kondensation, HP eller eev:ens för förångning så borde den bara enkel att byta.  Det sitter normalt schräderventiler innanför sådana tryckgivare så det är bara att skruva loss den och skruva dit den andra.  Sedan följa kablaget till en snabbkoppling och ansluta den nya givaren där istf den gamla.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2015, 10:53:18 »
Det är bra med återkoppling. .?
