Besök oss idag
Författare Ämne: En till bergvärmepumpstillverkare ska fightas med Nibe mfl  (läst 7159 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
Tysk tillverkare, Valliant heter dom och vill pressa priserna för att slå sig in på svenska marknaden.
http://www.di.se/artiklar/2014/3/12/pumpar-som-dumpar-priserna/
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
'Dumpar priserna' betyder alltså en sänkning med upp till 10%. Ingen vidare dumpning tycker jag...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Inte jag heller. men dom vill väl få ut vinst också, marknaden är stor så dom kommer nog in ändå utan större dumpning.
Är det någon som vet mer om deras maskiner?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Hur mycket dumpningen är beror ju vilka man jämför tar man tex Bosch priser och sänker 10% blir dom ju billiga men tar dom Nibes och sänker 10 % hamnar dom nog som Bosch och får det nog jobbigt att komma in på marknaden.
  • Antal inlägg: 9741
Lite konstigt att tyska företag ägnar sig åt värmepumpar, hemmamarknaden borde vara obefintlig med tanke på tyska elpriser. Sverigemarknaden för bergvärme börjar väl bli mest ersättningspumpar för de som installerades på 1990-talet. Eller har jag förbisett något?
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
SV: En till bergvärmepumpstillverkare ska fightas med Nibe mfl
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014, 18:22:19 »
Tror att du förbisett att fjärrvärmen börjar bli ohyggligt dyr samtidigt som elpriset sjunker och COP ökar, detta leder till fler värmepumpar och då även på flerfamlijsbostäder.
  • Antal inlägg: 1978
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
On/off pumpar antar jag?
Ser ju i alla fall trevliga ut och med 10% sänkning finns ju fortfarande lite marginal kvar men något större svängrum för oförutsedda utgifter är ju inte kvar.
I storstadsregionerna borde det ju gå att ta marknadsandelar för priserna känns något upptrissade där, borde finnas plats för en "cooler"
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Karma +15/-13
59000 för 14 kW 62000 för 17 kW
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1046&t=17992#rparams=l=s166152038
de har en del att  välja http://www.vaillant.se/consumers/produktkatalog/vrmepumpar/
Har ingen koll på prestanda men verkar inte så lågt pris satta har för mig att Nibes 1255 kostar ca 65000 kr
Utloggad DennisCA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 134
Det tyska elpriset är väl sjukt högt så där börjar väl allt möjligt vara ekonomiskt gångbart? Tyskarna och Danskarna här väl världens högsta elpriser i överlag enligt vad jag läst.
Egnahemshus på 137m2 våningsyta, 121m2 boyta.
Garage 43m2 Luftsolfångare + LLVP.
Nibe F1245 värmepump: 130m borrhål, aktivt djup 127m + FTX ventilation + Kakelugn
Byggblogg
Just därför bör värmepumpar i Tyskland vara omöjliga ekonomiskt sett. Alternativet är i många fall naturgas som, i alla falla för 6-7 år sedan när jag hörde efter med kollegor som bodde i Tyskland, var betydligt billigare per kWh än olja i Sverige. Med den tidens el- och naturgaspriser gick det inte att få lönsamhet på en värmepump.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
Gas är nog lite passé i europa numera....
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Roland, vad skall de som inte har tillgång till gasnät värma med om inte el?
Och OM man värmer med el så är värmepump 4 gånger billigare, inte ens med dyr el blir det dyrt att värma ett hus med värmepump...
Olja eller propan. Det är inte ovanligt med propantankar på ett par tusen liter ute på landet i södra Europa. I Tyskland kan jag dock inte påminna mig ha sett dem. Tänk på att fossila bränslen för uppvärmning inte är så hårt beskattade som i Sverige. Jag kan påminna mig ett par diskussioner här på forumet om värmepumpar i engelska hus för några år sedan. Oljan kostade då ungefär hälften mot i Sverige och elen var betydligt dyrare.
Även om driftkostnaden blir lägre med värmepump mÃ¥ste investeringen förräntas och amorteras.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Visst, men en oljepanna eller ens en ny brännare är inte heller gratis.
Det finns ju bevisligen ett gäng värmepumpstillverkare i Tyskland, så nog måste det finnas en hemmamarknad.
Besök oss idag
