Författare Ämne: Hallå Ljung ock andra FLM30 ägare  (läst 2196 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 11 december 2005, 17:01:08 »
Hörde att Ljung höjde brine-temp, men inte hur mycket?
Jag tyckte att det lite konstigt att Nibe inte kan ge mer information, ock att dom säger att det bara ska vara en stängd låda.... men jag är nyfiken... t.eks. står det att display visar brine-in, men hos mig visar den aldeles fel (+5)... ock jag antar att -1 som den visar, när man trycker på knappen (man är vel som et litet barn :o),  är när den stänger av, som igen skulle varit -5 (passar dock om man korrigerar felvisningen; ung.)...
Var det andra som fik höja VB-fram, ock hur ser det ut med KWh?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hallå Ljung ock andra FLM30 ägare
« Svar #1 skrivet: 15 december 2005, 18:26:40 »
Värkligen inga FLM30 ägare..... inga kommentarer?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 12:10:52 »
Displayen på FLM:30 kan visa väldigt mycket mer, det har jag lärt mig i alla fall....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 15:23:19 »
Nyfiken! säg fram, hur mycket mer finns det?
  • Antal inlägg: 532
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 16 december 2005, 17:05:49 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3015.15.html
Takk!, menn jag sitter fortfarande kvar med tanken om att det är ett j*vligt dåligt produkt (set från et teknisk perspektiv), och att man sparat pengar på fel ställe: varför har man inte gjort ett display där det går att se rätt temperatur, fram/retur o.s.v, eller även bättre, ett kabel så det går att koppla till värmepumpen och använda den för informationer >:(
Adam finns helt enkelt inte, även hos Nibe, vilket bekymrar mig lite :-\
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005, 21:41:38 »
Har svårt att göra en riktig jämförelse då jag bara körde pumpen ca 1 mån innan FLMen kopplades på.....
men just då fick jag en höjning på ca. 1,5 grad ...
Känns iallafall som den gör nytta då jag fortfarande ligger på 4 till 5 grader plus på KB in...
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 16 december 2005, 22:46:59 »
Nå'ra som kann!, har bara -1/-3 när det är nollan :-[
Det har nog vart så altid.... kalkylen stämmer.... änddå, när man läser här på sidan blir man less :-[
Men bra att man inte ska bekymra sig så mycket om fukt innomhus!
  • Antal inlägg: 27228
« Svar #8 skrivet: 16 december 2005, 23:05:23 »
Vad menar du, alla borde bekymra sig för fukt inomhus  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Bor du i ett luftskepp?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 16 december 2005, 23:54:04 »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 17 december 2005, 09:25:54 »
Är det när pumpen går, eller bara när det är FLM30 som cirkulerar?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 17 december 2005, 10:29:26 »
Rickard citat:
Egen kommentar:
 Har man alltid luft cirkulation med utsug via sina bad,wc,tvätt och kök så förbättras klimatet mycket bättre till att från att vara unket inne är ren och härlig luft som är hälsosam för och hjälper till så att man ej får allegi i familjen eller andra hälsoproblem. b00k
Kan man sen åter vinna från luften på smart sätt som att berg VP från luft VP, väremeväxlare eller dyl är det bästa i energi synpunkt.
Ordspråk:
Den´som spar energi den har möjligt att slösa då det behövs!
Hjälp moder jord att ta vara på de tillgångar den ger oss a:gl
Utloggad Ljung
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 17 december 2005, 15:28:18 »
Det är när pumpen går... :)
När endast FLM går så har jag ca 9 grader på KB fram...
Tror Iofs inta att FLM ger något större tillskott på det stora hela, men kan jag få ett bättre inomhus klimat utan att det kostar mig nåt extra så
är detta tillräkligt för nig...
//Ljung
Mexivilla 200m2
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #13 skrivet: 17 december 2005, 16:53:38 »
//Ljung
Samma för mig (efterrationalisering :))
