Författare Ämne: Trycklarm värme  (läst 822 gånger)
Utloggad jaguartommy
  • Antal inlägg: 25
Trycklarm värme
« skrivet: 10 mars 2014, 21:20:46 »
Mystiskt. Idag installerade elektrikern jordfelsbrytare i huset, en bra livsförsäkring. När jag sedan sätter på elen igen får jag fellarm på min Atec.
Värme-tryckfel. Jag har en 100 liters volymtank och extra cirk.pump på framledningen som snurrar som den ska.
Begriper inte vad som kan vara fel. Har resetat genom att slå av strömbrytaren men när jag kopplar på startar kompressorn och försöker göra varmvatten.
Efter 30 sek. löser tryckfelslarmet ut. Nån som har en teori?
  • Antal inlägg: 21255
SV: Trycklarm värme
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 21:37:03 »
Är du samma som amazontommy?
I alla fall så gissar jag att din värmepump är utrustad med nån form av tryckvakt på varma sidan, detta är ganska ovanligt men Thermia har ibland skumma saker för sig.
Prova att fylla på trycket på värmebäraren (kolla då även trycket på manometern).
Man bör ha minst 1 bars övertryck.
