Författare Ämne: CTC Ecoheat 312 och vedpanna  (läst 8251 gånger)
Helpme
« skrivet: 09 mars 2014, 10:29:48 »
Har installerat in en CTC Ecoheat 312 och rörisen kopplade vedpannan direkt in på VP utan acctankar eller liknande, endast 2 ventiler för att öppna vid eldning.
Men kommer det att fungera? vad händer du man eldar och kommer upp i temp på pannan och vp och fortfarande bra fyr i pannan..
  • Antal inlägg: 21495
SV: CTC Ecoheat 312 och vedpanna
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2014, 13:02:55 »
Hade du vedpannan + acktank sen innan?
I skrivande stund verkar CTC:s hemsida vara nere men jag har för mig om att värmepumpen ska kopplas mot acktanken enligt de manualer som finns där.
Får återkomma med en länk när CTC får upp sin hemsida igen.
Helpme
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2014, 14:46:33 »
Ja precis, hade en atmos DC30 med laddomat 21 + 2st acctankar på 500liter, och i en utav dom även en 6kw elvärmare.
Så nu är tankarna, laddomaten bortplockat och pannan direktkopplad till vp:en
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2014, 16:46:58 »
Vattnet i pumpen kan inte lagra den effekten du genererar, du kommer inte kunna elda som du ska.
Kanske inte riktigt samma panna men ändå
ATMOS DC 30 SF
Medeleffekt kW=30
Rek.ackumulatorvolym: 1000-2000 liter.
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 17:32:07 av Wilton »
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2014, 19:01:23 »
Fick du nån förklaring till det hela?
Platsbrist?
Helpme
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2014, 19:46:43 »
Så igentligen är det helt bortkastat att ha det kopplat som det är nu?
Nä, absolut ingen platsbrist..sakerna behövdes bara inte enligt rörisen, utan istället kunde sakerna säljas...
  • Antal inlägg: 17127
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2014, 20:21:44 »
Dom behövs inte vid vp drift men om du tänker elda så behövs dom. Hur funkar en Ctc om man laddar på med 90 gradigt vatten är det ok  Sc:,h
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2014, 20:32:05 »
Det som kan hända är att överhettningsskyddet till elpatronen löser ut.
Har hänt på min 308 några gånger.
Värmepumpen i sig händer det inget med.
Jag har 1600l vatten att värma på, plus det i värmepumpen, tycker det är lite lite..
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2014, 21:38:14 »
Ajdå, så grejerna är borta idag?
Helpme
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2014, 21:54:26 »
Ja,tanken var väl att de skulle användas men nu blir jag tveksam..kanske ska försöka värma upp badtunnan med vedpannan istället?  ???
För jag har ingen aning hur vp skulle må om man brassar på med 90 grader rakt in :-\
Ok,så du har alltså oxå vedpannan kopplad rakt in i vp då? hur gör du efter den har löst ut och du fortsätter mata på med hetvatten in till vp:en?
Nä,dom står fortfarande kvar medans han letar köpare..tycker du det är nått jag ska använda?
hur tror du det skulle funka om man kopplar på ett t-rör och vidare till en plattvärmeväxlare för möjlighet till uppvärmning av badtunna istället? blir ju visserligen svårt att styra värmen då oxå..badar ju ogärna i 50gradigt vatten :P
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2014, 08:38:23 »
Man kan ju aldrig slå ved med värme pump men sätter man ett pris på sin egen tid gällande framtagande och hantering runt eldningen så kanske det ser bättre ut.
Det är skönt att slippa elda som vi gjorde innan vi skaffade våran 308 pump.
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2014, 15:15:31 »
Jag försökte hitta lämplig info på CTC:s hemsida men de har gjort om den igen så den tidigare så bra informationen är nu borta.  :'(
Men jag har för mig att man ska koppla ihop EcoHeat och acktank via en extra laddomat som man ställer in på en lämplig temperatur, typ 60 °C i EcoHeat, så att man får rätt temperatur i grejerna.
Vedpannan och acktankarna ska vara ihopkopplade som de var innan.
Angående badtunna så krävs nog nån temperaturstyrning där också för att förhindra skållning.
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2014, 20:31:38 »
Tror du har rätt där Carl angående dockningen. Min badtunna brukar jag fylla med trädgård slangen och kollar tempen med ir pistol vilket funkar  tummenupp
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2014, 20:36:42 »
Nej, jag har en acktank på 1600 liter mellan, som jag tycker är för liten.
Men från acktanken kör jag det rakt in i tanken på värmepumpen, i de avsedda hålen, ett på mitten och ett i botten på tanken i vp:n.
Det blir ju ändå 90-95 °C i acktanken och det skickar jag direkt in i vp:n.
Det är bara att återställa överhettningsskyddet bakom frontpanelen när tanken kallnat lite, en liten röd knapp att trycka på.
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2014, 20:39:58 »
Det gäller att man är hemma när tanken kallnar då. Larmar inte vp för hög temp in  Sc:,h
  • Dot gäster: 189
