Författare Ämne: Uppkörd så in i h*****e på bvp installation!  (läst 6158 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 09 mars 2014, 06:17:26 »
I de senaste månadernas jakt på info runt bv-installationer så knallade jag över till grannen för att lyssna av lite om hennes bvp som installerades hösten 2010.
En IVT 7kw med 165m borra, totalentreprenad. När hon halade fram fakturan fick jag en smärre chock!!!  :o :o,,,,,,,,,,,238 000:-.
Detta är visserligen några månader innan rot-avdraget införs men ändå! Priset är offertpriset dvs att det var långt till berg kom utanpå summan + att borraren körde sönder en borrkrona som han så snällt tog halva kostnaden för,,, kunden fick betala den andra halvan.
Behöver jag tillägga att grannen är en ca 45år gammal ensamstående kvinna.
Fy f-n säger jag!! >:(
/Christer
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 06:19:50 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1390
  • 62.77405 21.18189
SV: Uppkörd så in i h*****e på bvp installation!
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2014, 06:59:29 »
Håller inte kronorna bara till 2 hål?
Och så var det detdär med minst 2 offerter...
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 07:02:19 av Zyberdude »
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11841
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2014, 07:00:05 »
Tog hon in mer än en offert?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2014, 07:46:31 »
/Christer
45 år är väl ingen hög ålder.......
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2014, 09:23:32 »
Konverterade hon från direkt el samtidigt?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 2724
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2014, 09:57:16 »
Det är inte lätt att bara få höra en summa utan att få veta vad som ingick, ofta kan det vara mycket runtomkring som gör att priset nästan dubbleras..
Själv har vi gjort gratisjobb åt folk som blivit lurade, men sen visade det sig att oftast dom vi hjälpte hade anknytning till dom som jobbade i ledet av att låssas hjälpa folk som hamnat i kläm av oseriösa hantverkare.. Sc:,h Hela tiden skulle vi redovisa vad det skulle ha kostat om vi skulle fått betalt, allt för att dom som låssades hjälpa folk skulle tjäna pengar..  FiR
Det var en tjej med ett hus i Uppsala som också grät och snyftade om hur lurade hon blivit av en hantverkare, gänget stack dit och jobbade dygnet runt i 2 dagar innan dom insåg att det i själva verket var hon som lurade hantverkaren.. Starkt gjort av henne att även lyckas lura en hel tv produktion, givetvis gick det inte att sälja det avsnittet..  ^-^
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2014, 09:59:45 »
Tror att han syftade på ung. dontknow
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2014, 13:57:52 »
Skit i åldern jag jobbar natt och är lite seg i kolan!!  ;) poängen är att hon är tekniskt okunnig/ointresserad och vad jag skulle säga "lätt offer" för en oseriös aktör. Men man ska ju inte behöva bli utnyttjad för det! Nån individ som skulle fälla "krokodiltårar" är hon inte! Hon vet heller inte om att hon blivit blåst då jag ej såg poängen i att berätta det då hon vart grymt nöjd med sin nya värmekälla!
Nog om individen nu!
Jag antar att hon inte plockat in flera offerter, hela upplägget känns som om hon inte är typen som ser varför man skulle göra det öht, folk e olika.
Majoriteten på mitt jobb anser att jag är halvt idiot som lägger så mycket jobb som jag gjort innan inköp av min bvp.
En kommentar jag fick runt fikabordet när jag berättade att jag gett ett motbud på en bvp-offert var: "Man prutar väl inte på en offert heller!" som sagt folk e olika.
Oavsett om kronorna håller i 2 hål så är det väl inte kunden som via ett direkt påslag ska betala en sönderkörning (OBS inte utslitning utan haveri)
Gällande konvertering från el gick hon från direktverkande till vattenburet vilket jag tog som en bra förklaring till ockerfakturan,,, på frågan om nya radiatorer ingick visade hon mig en annan faktura från annan vvs firma på strax under 100 000:-.
/Christer
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2014, 14:37:56 »
Tar man bara in en offert och inte ens funderar över rimligheten i priset så får man skylla sig själv. Om man lägger ut 240' utan att blinka så har man väl förmodligen råd att bli lurad...
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2014, 15:03:25 »
Blir man verkligen lurad om man betalar det man tycker är OK och sedan är nöjd med det man köpt  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2014, 15:10:07 »
Hoppsan, så 340.000:- för en konvertering å jag som tyckte att vi betalade lite i överkant (ca 210.000). Spontant, så kännns VVS jobbet på 100Kkr som skäligt, men 240Kkr för borrhål och pump låter som ett "bra pris * 2"
Att betala för borrkronan? Har ingen aning om vad som är praxis. Men det kan bli väldigt dyrt om man får en borrare som inte kan sin maskin ordentligt (fel matartryck går hårt åt kronorna), eller om man har berg som är väldigt besvärligt att borra i. På jobbet (gruva) så slipade vi om kronorna så dom gick att använda länge, dom blev skrot om vi inte lyckades hålla ett lagom tryck. Nu var det många år sedan jag borrade så hanteringen kan ha ändrats med tiden.
Angående att pruta på offerten så är det mycket lönsamt att göra tummenupp Har nog aldrig prutat så mycket i kronor räknat som vi gjorde på konverteringen och då gjorde jag inte spec mkt, hade bara 2 offerter och ställde dom mot varandra. Dom prutade i kapp mot varandra :)
Annars håller jag med svenske kocken, är man nöjd med det man fått och nöjd med det pris man betalt - då är allt frid och fröjd.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2014, 15:13:48 »
Haha,, jo det är ju lätt att säga om någon som är godtrogen,,, eller dum då!
Jag tycker det är oseriöst av hantverkaren och det straffar sig i längden om tex någon granne snappar upp ockret. Samma firma har offererat mig en IVT 11kw och är faktiskt billigast (relativt sett) att de sedan försöker mygla med ett rotavdrag på närmre 40% av totalsumman är ju kanske ett bara ett tecken på att jag som kund får skylla mig själv om jag nappar.
Givetvis gör man som entreprenör en avvägning på allt mellan tekniskt kunnande till betalningsförmåga hos kund som kanske styr upp offertpriset något men att dundra på runt 100 000:- eller 70% extra anser jag vara bedrägligt beteende. Meeen det är ju jag det!
Nej kanske inte men den känslan kan ändras inom 5min om jag skulle visa mina 7 offerter. Så jag antar att ansvaret på nöjdhetsindexet ligger hos mig då!  ;)
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2014, 15:26:06 »
Jag driver själv en enmans grävfirma på FA-skatt vill säga. Om jag bryter en tand på skopan eller skjuter en hydraulslang på maskinen så kan jag ju inte återkomma till kund för mera pengar om jag gett ett fast pris på jobbet, dvs en offert.
Vissa friskrivningsklusuler kan man ju ha undantag för storsten/berg mm men att köra sönder sin egen maskin,,,,,,nja den biten lär nog ligga i timkostnaden/offerten från början annars är man fel ute.
Tex bör nog borraren flagga i offerten "Vid besvärliga förhållanden kan extra kostnad för högt slitage på borrkrona tillkomma", likt extra kostnad för jorddrivningen.
/Christer
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 15:47:48 av froskog »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2014, 16:01:28 »
Jag skulle aldrig betala för kronor. Jag har beställt ett borrhål på 190m. Använder borraren 10 kronor är det hans sak. Jag betalar det som står på offerten, dvs pris för borrning till 190m + rördrivningskostnader om det är > 9m (enligt min offert). Frågade om jag får pengarna tillbaka om det är mindre än 6 m till berg för det extra röret, men det fick jag inte så då fick de snällt köra ned alla 3 rör...  :)
Jag har mera än känsla av att företag som är "fullbokade" lägger på ett högre pris så att de inte ska få arbetet.
Vidare håller jag även med svenske kocken.
Inloggad purjo__
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2014, 20:46:32 »
Jag var kanske lite hård i mitt tidigare inlägg, men man blir ju lite fundersam när folk bränner en årslön på nåt utan att orka lägga ner några enstaka timmar på efterforkning. Samma människor handlar säkert mat på flera affärer för att inte missa veckans 5:- i rabatt på ett paket bregott...
