Författare Ämne: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2  (läst 6318 gånger)
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 08 mars 2014, 15:41:52 »
Hur vanligt med Brusande Element Thermia Opt 2
som jag förstår så det inte många som har detta problem.
finns det någon bra lösning att åtgärda detta...
Har provat lufta, ställa ner CP till 5V, uppdaterad link ny programvara, bytt nytt termostat där det skall fritt flöde. dontknow
« Senast ändrad: 09 mars 2014, 15:28:16 av badano »
  • Antal inlägg: 16743
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2014, 17:20:34 »
Arbetstank med separat cp till radiatorerna kanske.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2014, 18:04:41 »
Brusar det mycket?
Överallt?
Hela tiden/bara ibland/vid vissa driftsförhållanden?
Har det alltid varit så, eller börjat på sista tiden?
Vad har du för element? Ettrörssystem eller tvårörssystem (parallellkopplade radiatorer).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21171
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2014, 19:36:58 »
Har du ett eller tvårörsystem?
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2014, 22:29:42 »
Brusar det mycket?
Överallt?
tvårörssystem slinga, och det är vissa element, vi kör även ett utjämningskärl, allt är nytt från 2011
ligger på 45db i köket när CP drar igång och då kör den på 100%
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2014, 22:34:08 »
Om allt är nytt och dimensionerat för vp så borde det inte behöva brusa i rören. Hur grova rör är det ?
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2014, 22:43:37 »
25mm totalt c.a 75 m
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2014, 22:50:50 »
Har du 25 mm rör ända fram till radiatorerna ?
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2014, 22:56:22 »
Ja hela vägen koppar rör
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2014, 23:42:15 »
Måste du verkligen köra CP'n på 100% med så grova rör? Vad har du för skillnad mellan framledning och retur vid tanken? Är alla radiatorer instrypta och termostaterna öppna i normalfallet?
Är du säker på att rören är 25mm? Brukar dom inte vara 22 eller 28?
« Senast ändrad: 08 mars 2014, 23:44:11 av purjo__ »
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2014, 09:07:09 »
Utjämningskärl?
Innebär detta att kärlet har 2 anslutningar och cirkulationen drivs endast av interna cirkpumpen?
I så fall gissar jag på att det fortfarande kan finnas luft kvar, eller att radiatorerna är rejält felinställda.
Kolla att alla radiatorer är varma upptill och lite svalare nertill, ingen ska vara kall eller jämnvarm.
Och alla termostater ska vara öppna när du trimmar in kurvan på värmepumpen.
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2014, 09:14:34 »
25 mm låter konstigt har du nån bild på en radiator/koppel.
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2014, 10:27:29 »
kollat lite bättre idag 20 vid VP och 15 vid elementen
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2014, 10:38:11 »
Utjämningskärl?
Alla element är varma upp på och kalla nere, eftersom vi kör med Thermia link skall detta skötas från linken, jag har helt öppet i garage eftersom det skall vara helt öppet någonstans i slingan,
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2014, 11:06:46 »
Gick in och ändrade lite i service läge diff cirk till 10k från 8K och CP till 5 från 7 och nu verkar det blivit lite tystare men det verkar segt att få upp temperaturen i köket
såg att CP gick upp max 93% och sen gick den ner till 75%.
 Sc:,h
