Författare Ämne: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw  (läst 9706 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 07 mars 2014, 08:18:27 »
Ja blir inte klok på detta  Sc:,h
Jag har två bvp, en i min bostad "Nibe" och en i mitt fritidshus "Ivt".
Dessa ligger geografiskt inom 8 mil från varandra.
Förbrukningen i Februari, Nibe:n 441 kwh, Ivt:n 515 kwh
I min bostad bor vi 5 pers, två vuxna, två äldre tonåringar och en som går i lågstadiet.
I februari har vi inte varit i fritidshuset.
Nibe:n går på kurva 4 och Ivt:n 2,1.
Hur i he...te kan förbrukningen vara så hög i mitt fritidshus  >:(
Anm: elpatron är avstängd  tummenupp
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 08:28:37 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Jämförande förbrukning Nibe 1215 7kw / Ivt C 5kw
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2014, 08:29:50 »
Logg landet
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2014, 08:30:26 »
Logg hemma
  • Antal inlägg: 21506
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2014, 10:06:59 »
Hur stora, gamla och isolerade är husen?
Har du mycket lägre innetemp i fritidshuset?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2014, 10:22:14 »
Hemma 1 1/2 plan, 127 kvm golvyta, byggår 1958, väl isolerat på vind +500mm i övrigt 100mm gammal stenull i vägg & golv - oisolerad platta. 3-glas fönster U 1,2
Fritidshus 1 1/2 plan, 160 kvm golvyta, byggår 2000, väl isolerat på vind 500mm, vägg 170+45 golv 220 - krypgrund. 3-glas fönster U 1,4
Inv temp,
Hemma ca 22-23 °C
Fritidshus ca 18 °C året runt, temp ökar vid sol - söderläge och stora fönster, ingen invändig tempgivare till vp - än...
Edit, ovanvåningen i fritidshuset saknar gv / rad
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 10:42:40 av SUNE73 »
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2014, 10:51:52 »
På fritidshuset toppas VVB varje körning, men det är kanske normalt med IVT?
Dock sjunker VV-temp snabbt och det ser även ut som att VV-temp stiger en aning under värmekörning, trots att framledningstemp ligger en bit under VV-temp.  Sc:,h
Undrar hur detta hänger ihop, men jag gissar ändå att växelventilen inte når ändläget på IVT:n och att det är nån skum effekt av att skiktningen störs man ser på VV-temp vid husvärmning.  :-\
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2014, 11:02:03 »
Ja, att varmvattentempen sjunker 10 grader på en timmer är inte normalt. Om du inte har nån kran som står och rinner så är växelventilen misstänkt.
Misstanken stärks, precis som Carl säger, av att VV-tempen ändras när den värmer huset.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2014, 11:07:45 »
Jo jag har sett detta. Hade lite brott när jag installerade givaren... givaren sitter på utgående VV rör i toppen på VVB.
MEN, den gör ju alltid vatten till gv först och efter en stund vv  Sc:,h
Då kan väl inte ventilen stå öppen? eller Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2014, 11:25:24 »
Nä 10 grader på en timme är tok utan avtappning. Inget vatten kan stå och rinna då det är avstängt.
Ska ta och flytta vv givaren till botten på vvb.
Att VV-tempen ändras lite när gv värms är väl rätt. Man kan se detta på grafen hemma också.
Ja tycker det ser ut som om vp medvetet gör vv efter varje husvärme cykel, inte att vxl.ventilen läcker, har jag fel? Sc:,h
Edit: har en ide, kan de va en felande vv givare?
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 11:29:21 av SUNE73 »
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2014, 11:28:28 »
När VP'n är klar med husvärmningen så passar den även på att 'toppa upp' varmvattenberedaren när kompressorn ändå är igång så att säga. För att det skall ske så skall temperaturen i beredaren ha sjunkit med halva kopplingsdifferensen, vilket i normalfallet innebär ett antal timmar mellan varje 'toppning'. I ditt fall sjunker tempen i beredaren så snabbt att den tvingas värma den efter varje husvärmning och det är inte normalt om allt funkar som det skall.
När jag inte använder varmvatten hemma så går det 8-12 timmar innan VP'n behöver värma på vattnet.
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 11:31:16 av purjo__ »
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2014, 11:34:15 »
När VP'n är klar med husvärmningen så passar den även på att 'toppa upp' varmvattenberedaren när kompressorn ändå är igång så att säga. För att det skall ske så skall temperaturen i beredaren ha sjunkit till halva kopplingsdifferensen, vilket i normalfallet innebär ett antal timmar mellan varje 'toppning'. I ditt fall sjunker tempen i beredaren så snabbt att den tvingas värma den efter varje husvärmning och det är inte normalt om allt funkar som det skall.
Är med på det tummenupp
Har en ny insats till vxl.ventilen som jag ska montera asap så får vi se vad det blir
Tur att jag börjat logga den, kb givarna visar tokfel de andra vet jag inte än...
Verkar funka utmärkt att skicka logg via ftp - 3g  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2014, 11:39:06 »
Tittar man på grafen för fritidshus mellan kl 15-16 igår så har den gjort VV två ggr utan avtappning ^-^
Kanske är någon som flyttat in  :o
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 11:47:04 av SUNE73 »
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2014, 12:06:38 »
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2014, 12:22:54 »
Det är ju inte första gången i så fall...
http://allehanda.se/start/harnosand/1.6368417-objuden-gast-flyttade-in-i-stugan
Den va bra - Första gången hos mig i så fall  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2014, 19:59:20 »
Nu så är insatsen till växelventilen bytt, det var enkelt tummenupp
Att den kärvat är det inget snack om. Se bilden nedan, den har fastnat mellan öppen och stängd ::)
Har även flyttat ut logg givarna till vb för att minimera påverkan från andra värmekällor, dock är alla givare fortfarande utan isolering & värmeledande pasta.
Edit, jag har ovan felaktigt angett att loggens VV givare sitter i toppen på vvb, minnet är bra men kort.
VVB givaren sitter på röret till manteln från vxl.ventilen.
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 20:39:56 av SUNE73 »
