Författare Ämne: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?  (läst 2124 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Radiatorer skall ju vara fullt öppna för att en BVP skall kunna fungera optimalt, mest ekonomiskt.
Men om det sitter en acktank på systemet med 4-rörsanslutning då? Då borde det väl inte vara riktigt lika känsligt eftersom returen inte går direkt tillbaka till VP utan blandar sig i acktanken. Eller tänker jag fel nu?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11835
    • Min värmepumps-blog
Radiatorerna skall strypas in med en fast instrypning så att det blir balans i systemet (ingen kortslutning pga för högt flöde tidigt i nån slinga och inga kalla radiatorer i slutet). Har du helt ostrypta radiatorer så får du garanterat problem...
Det som inte är bra i VP-samanhang är aktiva termostater eftersom flödet då hela tiden varierar och i värsta fall blir nära noll. Men, som du säger, så är det inte lika känsligt när man har arbetstank eftersom VP'n alltid har sitt konstant flöde oavsett vad värmesystemet har för sig för tillfället.
Problemet med arbetstank och aktiva termostater är att man inte märker om VP'n är felinställd med alldeles för hög kurva vilket ger sämre COP. Därför rekommenderar man alltid att systemet justeras in med de flesta termostater helt öppna oavsett om man har tank eller inte.
« Senast ändrad: 05 mars 2014, 15:26:57 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 17262
Med stor arbetstank kan man ha radiatorerna mindre strypt om tanken skiktar sig bra stiger inte returen fort trots lågt delta på rad.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja, det var egentligen så jag menade, för systemet skall ju justeras in så det blir rätt. Var väldigt slarvigt skrivet av mig bara.
Däremot måste jag lära mig hur jag justerar in systemet så det blir optimalt. Har ej kommit så långt ännu, installationen är snart färdig så då skall jag börja justera in och optimera allt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag har ingen jättestor arbetstank, den är bara på 100 liter, men den är ganska hög, lite drygt 1,5m och själva tanken inuti är 141cm hög, så jag förmodar att den skiktar rätt så bra trots sin relativt låga volym.
Med 100 liters tank skulle jag nog vilja ha injusterade raddar så inte returen stiger så snabbt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ok, får nog justera in de då.
Jag satte igång golvvärmens cirk.pump nu tillfälligt,.. så nu fick invertern lite att bita i! Nu spinner han på fullt varvtal 102Hz så det mosvarar väl 16kW förmodar jag. Och borrhålet får också smaka på lite belastning den med :D
Golvvärmen, som är ingjuten i betong, har ju varit av ett bra tag nu så nu är plattan kall. Trög som tusan är den också, så det lär ta en stund o värma upp. Invertern lär få kämpa på här en stund till :D
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
Var det längesen plattan blev ljuten? Du behöver ju inte chocka den med för hög framledning nu. Jag hade smugit igång den lugnt under flera dygn. Jag har ett uterum där slingorna ligger ca 1 dm ner i betongen. Det tar ca ett dygn så är plattan varm. Men ta det lugnt om plattan är ny.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Nja, den har några år på nacken, minst sagt, om jag uttrycker mig som så. Undrar om den ens är isolerad, såpass gammal är den :D
Utloggad Mr Henke
Jaha. Då e de bara att köra på. Den lär vara varm i morgon kväll.
