Författare Ämne: Visseman vitocal 300 överhettningstermostat har utlöst!!!  (läst 963 gånger)
Utloggad Tåsta
  • Antal inlägg: 6
hej;)) jag har haft mycket krångel med min vissemann vitocal 300 och anlitat experter varje gång:( = dyrt!!
Nu tänkte jag om de finns någon expert på detta forum;)
Nu står allt still och larmar med följande
Överhettningstermostat har utlöst
Kod A05 klixon fläkt
Skulle bli mycket glad om någon visste något om detta problem;)
Tack på förhand /tåsta
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2829
  • koppar är fint
SV: Visseman vitocal 300 överhettningstermostat har utlöst!!!
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2014, 08:12:26 »
Hej och välkommen hit.
Jag antar att du har en 300A (luft-vattenvärmepump) eftersom larmet du får är på en fläkt.
Antingen sitter fläkten fast pga isbildning eller så är fläktmotorn trasig.
kolla först att fläkten snurrar fritt, gör den det så återstarta värmepumpen och lyssna och känn efter så det blåser luft igenom värmepumpen.
Även om fläkten snurrar fritt nu så kan den ha varit fastfrusen tidigare men att "bevisen" har smält bort av sig själv när värmepumpen stannade
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Marcus Bruhn
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 09:30:43 »
Hej ;) nej jag har en bergvärme panna. Den heter följande vitocal 300
Bw 106cd50
Tack på förhand/TÅSTA
  • Antal inlägg: 11411
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 10:09:36 »
Det sitter nog ingen fläkt i den, men det verkar vara samma larmmeddelanden som på luft/vattenmodellen. Enligt det här dokumentet:
http://www.bgtherm.com/products/heating/cauldrons/water_heating/d/Installation/serv%20Vitocal%20300%20DE.pdf
skulle det kunna vara brinepumpen som kärvar.
A05 Thermorelais Primärpumpe oder Klixon Ventilator
bei Typ AW:
Klixon Ventilator hat ausgelöst
bei Typ BW und WW:
hat ausgelöst
Marcus Bruhn
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 18:41:36 »
Du har sten koll;)) har haft en kompis ute idag o det är den pumpen som har brunnit??
Problemet nu var att man inte använder samma pump längre så vi får bygga om lite;) tack för all hjälp;)
TÅSTA
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2014, 16:25:43 »
TÅSTA
Passa på att sätta dit en lågenergipump nu då när du fick chansen!
Sjövärmepump modell 1981..:
