Författare Ämne: Borrhål  (läst 870 gånger)
Utloggad Anderssongöteborg
  • Antal inlägg: 4
Borrhål
« skrivet: 03 mars 2014, 19:50:19 »
Skulle behöva råd ang. borr hålsdjup. Har en villa på 171 m2 på 1 1/2 plan, bygg år 1974. Har el panna idag med en förbrukning på 26000 kwh. Familjen består av 2 vuxna och 2 tonårsbarn. Har fått en offert på en IVT HG C6 med 170m. Undrar om borrhålet räcker? Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 15981
SV: Borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2014, 20:41:02 »
170 meter till en 6 kw vp i Göteborg bör funka kanon men är 26000 kwh endast till uppvärmning kanske vp är i klenaste laget.
  • Antal inlägg: 4
SV: Borrhål
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2014, 20:56:08 »
Var otydlig. Förbrukar ca.21-22000 kwh till uppvärmning. Resten till hushålls el.
SV: Borrhål
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2014, 21:10:06 »
Då blir det nog  tummenupp
  • Antal inlägg: 7173
SV: Borrhål
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 07:52:05 »
Är det berg med normal värmeledningsförmåga räcker det mer än väl. Till en 6 kW pump i mellersta och södra Sverige brukar man ofta offerera borrhål som är 110 meter. Är det något speciellt i det här fallet, långt ner till grundvatten eller berg? I Göteborgstrakten är det vad jag vet inga problem med berg med dålig värmeledningsförmåga.
  • Dot gäster: 175
