Författare Ämne: Hur många grader höjer en 1245 bergvärme varmvattnet per typ 15 minuter?  (läst 1040 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
Se fråga i rubriken
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
Det beror på... hur mycket vatten som ska värmas med vilken effekt (beror på vilken Nibe 1245-variant och hur varmt vattnet var från början och hur varm köldbäraren är i borrhålet/marken). Så du får vara mer specifik i frågan kanske.
Vad är det du vill veta, mer konkret?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
Jag inser att jag inte var tydlig och var mer intresserad att få ett riktvärde hur lång tid det tar att höja från kanske 30 till 45 grader men det är ju flera parametrar att ta hänsyn till så vi hoppar frågan. Tack ändå :-)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15764
Vill man höja tempen 15 grader på 180 liter vatten med tex 6,2 kw effekt tar det ca en halvtimme dubbla effekten och det tar halva tiden.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 433
  • fd vvs lärling
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
Tack!  tummenupp
