Författare Ämne: CTC Ecoheat 13 från 2002.....idag (2014) med trasig kompressor  (läst 2334 gånger)
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 58
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Jag har varit aktiv i detta forum för ett antal år sedan. Allt har fungerat bra tills i dag. Hemkommen efter en sportlovsvecka med dimma och dimma kände jag redan att något var fel när jag öppnade dörren till huset. Det var kallt.... elementen var dock varma men när jag sprang ner till "pannrummet" lyste displayen på min 12 år gamla CTC VP "rött". Ok, inte rött men med texten "motorskydd kompr reset". Omstart och återställning verkade inte hjälpa. Kompressorn låter konstigt vid start och motorskyddet löser ut inom några sekunder.
Mina frågor:
1. Är 12 år för kompressorn en normal livslängd?
2. Har inte läst detta forums regler (ännu) men kan ni rekommendera någon servicefirma i Stockholm (nacka) som kan byta kompressor.
3. Kommer jag kunna byta kompressor eller är min VP för gammal?
tacksam för svar...
/Academic
CTC Echoheat 13 Kw installerad år 2002
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 38.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.  Har modifierat VP genom att flytta givaren för VP delen till botten av tanken. Innebär längre gångtider och bättre komfort.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
SV: CTC Ecoheat 13 från 2002.....idag (2014) med trasig kompressor
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2014, 00:02:01 »
Det kan hända att det räcker att byta motorskyddet eller något relaterat till det.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2014, 09:34:39 »
En riktigt elektriker kan säkert undersöka om det är fel på någon kontaktor
eller motorskyddet, behöver inte vara kompressor. Om man har tur.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 11:22:56 »
Precis. Har du kollat alla säkringar? Spänningsbortfall på en fas på grund av trasig säkring, fel på motorskydd eller kontaktorn kan göra att kompressorn låter väldigt mycket/konstigt vid start. Dessutom är det helt normalt att motorskyddet löser ut om det inte finns spänning på alla faser.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2014, 20:14:42 »
Hej.
Återkoppling. Jag har bytt kompressor, inte jag men Turex Rör AB. Den nya låter mycket mindre och håller förhoppningsvis minst i 12 år. Kostnad, 35.000:-
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2014, 20:48:48 »
Vad var det för fel på den gamla?
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2014, 20:53:47 »
Åldersslitage. 12 år gammal...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2014, 21:00:29 »
Nja, hade de inte mer motiv än så...
