Författare Ämne: Varför mera elpatronsinkoppling (ebola)?  (läst 654 gånger)
  • Antal inlägg: 3570
« skrivet: 01 mars 2014, 14:50:26 »
Nibe Figther 1225,
Senaste månaden har VP dragit 3+/-0,5kWh på elpatronen.
Normalt drar den mellan 0 och 1kWh/månad, jag har elpatronen avstängd för värmeproduktion, så det är enbart ebolakörning i drift.
Vad kan det bero på? har VP tappat orken?
Värmepumpen driftsatt 24dec 2008
Avlästa inställningar och värden kl 15 den1mars 2014:
VBf      36(30)
VV      42
Ute T      5
RumT      20(20)
VBr      28(50)
VVstart   42(40)
KBf      2
KBr      -1
Kurva      6
Rumsk    4
VPstarter    29642
VP       till
VPtid      17069
TStid      824
Grundinst    012
Gradminuter   -37
VBdiff       13
Diff VP-TS   3
VPintervall   20m
VVBstopp    47
XVVstopp    65
XVVintervall    14d
Drift      1
HP/MS      1
LP      1
KBpump   0
EPdrift      0
Kal    ute   -1
    rum   -1,
   KBf   -1
   KBr   -2
Man:      0
Servicetid   0
Parallell   -1
EHPintervall   0d
VBfram    25
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 15:12:00 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Varför mera elpatronsinkoppling (ebola)?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2014, 10:02:38 »
Om elpatron är avstängd för värme så är det legionellakörningar eller så har nån tryckt in X-VV knappen?
Det kan bli lång legionellakörning om någon tappar upp ett bad eller om flera duschar just då detta ska ske.
Maskinen är inte så smart att den kör med kompressorn om VV-temp sjunker precis då legionellakörningen ska göras utan den tutar på med elpatron tills temperaturen nått 65 °C.
Jag brukar ställa in legionellakörningen en sen sen kväll så att inte detta ska sammanfalla med någon VV-tappning.
