Författare Ämne: Hjälp/vägledning angående värmepump. F1126-8/-11 eller F1145-10.  (läst 4470 gånger)
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 17
Eldar just nu med olja i huset, men skall installera bergvärme.
Arbetet är i gång och borran är klar. Den är 164 meter djup.
Väntar bara på att värmepumpen skall installeras.
Huset är ett gammalt oisolerat hus, byggt 1936, på 138 kvm plus källare. Gavelspetsarna skall isoleras med 50 mm frigolit.
Det är följande värmepumpar som är aktuella:
Nibe F1126-8 eller F1126-11
Nibe F1145-10.
Är någon av pumparna överdimensionerad för huset?
Nibe F1145 har inbyggd effektvakt samt mjukstart vilket inte F1126 har, vilket betyder att jag inte behöver säkra upp huvudsäkringen om jag väljer F1145. (Det är 16A huvudsäkringar nu.) Om jag däremot klarar mig på F1126-8 så ser det ut som att jag klarar mig på de säkringar jag har. Dessutom verkar det som att F1145 är mer effektiv än 1126. (På pappret i alla fall.) Den är dock dyrare i inköp.
F1145 har bättre COP och något högre framledningstemperatur. Sen om det har någon direkt betydelse vet jag inte.
Om man sammanfattar detta så undrar jag nog vilken storlek på värmepumpen som passar huset bäst.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 7173
SV: Hjälp/vägledning angående värmepump. F1126-8/-11 eller F1145-10.
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2014, 14:56:08 »
Hur mycket olja har det gått åt tidigare? Ska det vara samma innetemperatur som tidigare? Någon ändring vad gäller uppvärmning av källaren?
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2014, 18:36:49 »
Mängden olja är något oklar. Någonstans mellan 3-4m3 tror jag. I källaren sitter just nu ett stort element, men det kommer att sättas upp ett till i ett annat rum.
I förra inlägget föll lite text bort som jag fyller i nu. Jag har fått en offert på de två olika storlekarna av F1126. (8kW samt 11 kW) När jag läser på Nibes hemsida så står det att 11kW har ett rekommenderat borrdjup på mellan 180-210 meter, alltså djupare än det vi har nu. Jag vet inte vilken av pumparna som är bäst dimensionerad för huset. Vid jämförelse på Nibes hemsida så verkade F1145 helt ok, men den fanns inte i offerten.  Då jag är helt novis på detta så ställer jag frågan till er som vet här. Jag har inget behov av extrafunktioner eller färgskärm, vill bara ha en pump som gör så stor besparing så möjligt. Fördelen med 1145-10 är som jag skrev innan, effektvakt samt mjukstart.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15979
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2014, 21:10:08 »
Varför inte en 1245  Sc:,h 1145 samt 1245 har en del annat som lågenergi cp som styrs automatiskt till rätt delta  tummenupp
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2014, 22:25:35 »
Att säkra upp kostar en slant så i längden så kanske en 1145 lönar sig för dig om du slipper säkra upp.
Den ska dessutom ha lite snålare cikpumpar mm.
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2014, 23:11:03 »
Lågt i tak där värmepumpen skall stå, och som jag förstått det så är 1245 högre än 1145/1126 eftersom den har inbyggd vvb.
"Lågenergi cirkulationspump", berätta mera. Vad menas med det?
Jag har inte kollat vad det kostar att säkra upp, men det känns onödigt om det inte är nödvändigt. Dessutom läste/hörde jag någonstans att 1145 skulle vara mer energibesparande än 1126. Minns inte var.
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2014, 08:24:26 »
Enligt manualen är effekten på KB respektive VB cirkpumparna följande
                VB-CP      KB-CP
1126-11    80-140    130-250   W
1145-10     7-67        35-185   W
Det är snålare cirkpumpar i 1145-maskinerna jämfört med 1126.
« Senast ändrad: 27 februari 2014, 08:26:59 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2014, 17:00:32 »
Hur högt eller lågt är det där vp ska stå ?
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2014, 21:59:23 »
Takhöjden är ca 190 cm.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2014, 08:14:51 »
Kommer inte ihåg exakt vad en 1245 kräver för höjd men 1900 borde funka jag kan mäta senare i kväll.
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2014, 12:57:41 »
Reshöjd 1950 enligt manualen.
Det skulle kanske gå att klämma in den med skohorn men det finns inte mycket plats att koppla in rören på toppen.
Jag skulle nog ta en 1145 + VPB istället.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2014, 17:27:10 »
En 1245 funkar om takhöjden är 1900 mm men visst blir det trångt att koppla rören men inga problem om man kommer åt vp från sidan och brine kan man dra ut åt sidan. Har inte koll på priserna men 1245 är antagligen en del billigare både att köpa samt att installera än en 1145 + extern beredare och har du inte stort vv behov så.
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 17
Nu står valet mellan 1126-11 eller 1145-10.
Då är frågan om hur mycket vp:n belastar säkringarna och hur länge. Är det bara när elpatronen går in och täcker upp, eller även vid start och vanlig drift? Kommer säkringarna att lösa om man samtidigt tvättar eller lagar mat som vp:n går?
Anledningen till att 1126-8 utgick var att rören och elementen var så pass rejäla samt att källaren även kräver sitt så installatören tyckte den var på gränsen.
Så frågan är om jag skall betala de antal tusenlapparna extra (5-6-7000kr?) för 1145 eller sätta in 1126 som är billigare och en enklare vp?
Är 1145 värt det i långa loppet?
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
Vet inte vad du har för avsäkring men med en 10kw bör du klara dig med 16A MEN det beror hur mycket elpatron som ska kunna gå in.
På 1145 följer det med, om jag inte minns fel en effektvakt så den tar ur tex ett steg elpatron när du diskar. Med 16A får man tänka sig för lite och inte diska, tvätt och laga mat samtidigt som det är kallt. Även bör man se över sin lastfördelning mellan faserna.
Jag skulle nog välja att inte säkra upp utan ta en 1145 (med inbyggd effektvakt).
Kostnaden spar man in på lägre nätavgift.
Max driftström på kompressorn är 6,9 A vilket belastar varje fas med max 2,3 A.
Det finns då 13,7 A kvar på varje fas vilket brukar räcka fint i ett vanligt hus.
Har man tröga proppar (vanligast) så kommer de även klara en viss överström under kortare perioder.
1126 har ingen inbyggd effektvakt men den kan köpas till, och det behövs nog om du inte ska säkra upp tror jag.
« Senast ändrad: 01 mars 2014, 09:49:45 av Carl N »
