Författare Ämne: IVT 290 A/W stänger av sig själv  (läst 1608 gånger)
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 23 februari 2014, 13:15:26 »
Halloj!
Vid 3 olika tillfällen nu under cirka 3 veckors tid har jag upptäckt att pannans indikeringslampa blinkat grönt och menyfönstret varit svart (rego 800).
Enligt manualen är detta normalt när pannan är avstängd.
Problemet är att jag inte stängt av den (ingen annan heller, såvida jag inte delar bostad med spöken).
Har inga färska inlägg i larmloggen som kan ge någon ledtråd.
Varför stänger den av sig själv? Vad kan jag göra?
 dontknow
Tillägg: Jag fick nyligen (ca 2 månader sen) en effektvakt installerad (av fackman, Evepe).
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 13:42:52 av BeyondEvil »
  • Antal inlägg: 21349
SV: IVT 290 A/W stänger av sig själv
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2014, 06:57:37 »
Låter som styrkort eller liknande, kanske kan detta ha ett samband med installationen av effektvakt.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2014, 09:25:20 »
Testa att lossa och trycka fast alla signalkablar på korten. Kolla särskilt CanBus-kabeln till effektvakten. Den måste vara ansluten på rätt ställe och terminerad i varje ände.
CanBus'en skall gå enligt den röda linjen i den här bilden:
http://www.n-mental.com/images/elschema.png
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 07 april 2014, 09:59:48 »
I samband med att jag skulle felsöka så verkade problemet vara borta.
Men nu är skiten tillbaka igen. :( Pratade med installatören av effektvakten och han trodde att det kunde vara glapp (som tidigare nämnts i tråden), framförallt kunde det vara reläet (kontaktor?) på kraftkortet som var glappt/hade taskig lödning.
Är det vanligt? Hur löser man det? Kostnad? Garanti? Försäkring?
Nu har det blivit ännu värre:
« Senast ändrad: 07 april 2014, 11:21:22 av BeyondEvil »
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 08:41:16 »
Så, då var värmepannekillen klar. Det blev ett nytt displaykort.
På frågan till vad som kan ha orsakat det fick jag en axelryckning till svar. Härligt med reservdelsbytare.  tummenupp
Nåväl, har ju åtminstone 2-års garanti på det nya kortet.
