Författare Ämne: Nu har jag äntligen fått nåt fel på min Bosch ;) (Tror jag iaf)  (läst 2357 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
Ja nu är jag fundersam  ???
I höstas när det regnade som fasen och låg på runt 2 °C ute så fick jag en eftermiddag "problem" med att bildades is på fläktvingarna som låg och tog i kanterna så det blev ett farligt smattrande i fläkteriet  Sc:,h
Iaf, slog lite lätt på gallret så isen lossnade men det tog ju inte långa stunden innan det var samma sak igen  >:(
Sket i det då för det gav sig efter nån timme  :)
MEN nu här idag så har jag ett helvetes regnande och 3°C varmt ute och samma fenomen kom åter  Sc:,h
Såg från fönstret att VP:n avfrostade en gång och då när fläkten drog igång så hörde och såg man hur det sprutade is från fläkten som då lossnade  :)
Nu 10 min efter är allt som vanligt igen  :o
Ska det bli så vid "speciella" förhållanden tro, har aldrig tidigare genom åren varit med om det alls  ???
Eller vad har ni för teorier  help
Mvh joka, hustomten på forumet som nu för en gång skull fått ett "problem" (kanske  ^-^ ) med sin underbara VP  ;)
« Senast ändrad: 22 februari 2014, 22:54:49 av "joka" »
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Nu har jag äntligen fått nåt fel på min Bosch ;) (Tror jag iaf)
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 02:50:18 »
Vad har du för inställningar för 'Fläktavfrostning' i Serviceläge -> 'Avancerad meny' 'Avfrostningsinställningar'?
Vad har du för programversion på Regon (finns längst ner i avancerade menyn)?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 09:50:13 »
Rego 3.20.20
Fläktavfrostning.
Intervall: 1
Tid: 1,0min
Temperaturgräns: -5 °C
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2014, 10:35:10 »
He he, ja där hade vi samma problem  :)
Aldrig varit med om det tidigare år, vad jag vet iaf  dontknow
Det har blivit vid "kritisk" ute temperatur och ihållande regn som mer eller mindre är snö med vatten i  :D (snöblandat regn)
Störande är det iaf för det smattrar ju som fasen  >:(
Iaf, det försvann ju efter en avfrostning som tur va, då sprutade det ju is från vingarna som slog i gallret.
Fick för mig att avfrostningen varade längre än normalt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2014, 10:44:10 »
Samma problem hade jag för också. Jag har fläkten rakt upp. Vet inte hur din ser ut. Men efter jag monterat ivt kon formade tak försvann det helt.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2014, 10:55:15 »
Menar du att du bara satte på IVT:s konformade tak eller att du bytte ut hela VP:n  Sc:,h
Jag har ju oxå fläkten uppåt, den äldre modellen med platt tak sas.
Men vad hjälper det att ha konformat plåt runt om fläkten och dess galler när det är på vingarna som isen bildas  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Mr Henke
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2014, 13:02:55 »
Jag bara satte dit det kon formade taket. När det var några enstaka plusgrader och det regna så regna det ju rakt ner på fläkten. Stod då vp still en stund så var ju fläkten oftast några grader kallare pga den luft den jobbar med. Då frös regnet på litegrann på vingarna. Sen när vp starta så smattra det i vingarna innan isen flög av. Jag hörde det tydligt från tv soffan. Störigt. Men sen jag monterade taket för ca 2 år sen har jag aldrig hört det. Känns lite bättre att det inte regnar rakt på fläktmotorn också.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2014, 13:49:36 »
Jasså du menar att du har monterat ett extra tak över VP:n  :D
Fattade det som om du bytt ut överdelen på VP:n till nån konformad typ.
Hur ser det där taket ut då?
Får ändå inte plats med ett tak men kan va kul att se hur det ser ut iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
