Författare Ämne: Hjälp med val av bergvärmepump. Villa 115m2  (läst 1380 gånger)
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 februari 2014, 10:27:07 »
Jag behöver hjälp med val av ett bergvärmepump till vårt hus.
Idag har vi en trasig bergvärmepump (IVT greenline compact 5, 1997) borrhål 100m. Energibehov på ca. 22000kwh/år. 3 personer. 115m2 på två plan.
Fläktkonvektor på nedre plan och fyra element på övre. Huset byggdes om 2005 med nya fönster och tillläggsisolering, nytt tak osv. Badkar användas då och då.
Vi har fått några offert från olika installatörer, olika märken. Nibe, IVT, CTC, Thermia, Bosch och Dainkin, för en ersättningspump ca. 6kw på befintligt hål.
Varierar mellan 65000-95000kr.
Tips och råd välkomnas!
Tack.
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
SV: Hjälp med val av bergvärmepump. Villa 115m2
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2014, 11:47:07 »
Några frågor till:
Eftersom vi bor i ett mindre samhälle.
Ska man välja en installatör som är närmaste (med avseende på service osv.) eller ryktet, pris, spec på VP (COP, typ av kompressor, försäkringsärende, garanti?).
Tack.
  • Antal inlägg: 16629
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014, 12:02:33 »
Det är inte säkert att det är din lokala installatör som utför ev service många märken har speciella firmor som kan kylbiten och utför service.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 13:15:16 »
22000 kWh/år, är det vad värmepumpen ska leverera, alltså utöver det vad boende och hushållsel bidrar med?
Dagens 6 kW pumpar har samma effekt som dem som kallades 5 kW förr, det har gått lite inflation i typbeteckningarna.
IVT och Bosch är i stort sett samma pump.
Var ligger huset? 100 meter borrhål är lite snålt men det var så man dimensionerade förr.
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 13:20:02 »
Hej, tack för er inlägg.
22000kwh är för allt. Just pumpen vet jag inte.
Sörmland vid kusten.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2014, 16:11:20 »
Det går inte att laga den du har?
Om du berättar om dina symptom så finns det en del kunnigt folk här som kanske kan hjälpa dig (inte jag tyvärr dock).
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2014, 20:35:49 »
Ja tack, har haft därimot två firmor ute att kolla på problemet. Något elfel någonstans..
Dags att titta på något nytt..
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2014, 20:38:10 »
Är det endast elfel borde det gå att lösa ganska billigt om det finns styrkort och dylikt att köpa. Vilka symtom ger felet.
Utloggad ozduckman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2014, 21:38:24 »
Ja visst men styrkortet tillverkas inte längre enligt de.
VP:n stänga av sig efter ca. en minute sedan blinkar drift men kompressorn eller tillskott kommer aldrig igång. Ibland har jag lekt lite med ratten och då har kompressorn kommit igång efter någon minute men sedan efter en minute eller två stängs den av sig igen. Skumt!
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2014, 22:00:13 »
Om det är fel på styrkortet bör det gå att laga är ju värt att lägga några kronor på en rep istället för ny vp. Det borde finnas beg styrkort att få tag i men kanske inte tillverkaren vill att ni ska hålla liv i era gamla vp  Sc:,h
