Besök oss idag
Författare Ämne: avikelse frÃ¥n standardkurva  (läst 2628 gÃ¥nger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
avikelse från standardkurva
« skrivet: 10 december 2005, 02:33:34 »
Har ett otätt hus av lättbetong o tegel.
När jag startar upp värmen på hösten kan jag köra kurva36 och när det är som kallast måste jag upp på kurva 41.
Detta måste ju bero på att jag har större värmeförluster än vad thermia räknar på ett standardhus.
Därför passar inte deras kurvor för mitt hus, finns det något sätt att fixa detta?(om man räknar bort innegivare).
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: avikelse från standardkurva
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 17:28:12 »
Jadå det fixar sig
Kör alltid kurva 41. men sänk framledningen runt +-0 ute (knäcka kurvan)
Du höjer kurvan 6 grader, vid +-0 ute för att klara kyla...
testa tex det här vid + 5 ute sänk 3 grader vid +-0 ute sänk 6 grader vid - 5 ute sänk 3 grader.
Lite dock berooende på vid vilken temp du får för varmt inne.
Blir inte det perfekt återstår inköp av rumsgivare! spm justerar ev avvikelse.
En rumsgivare SKA du ändå köpa den justerar avvikelser som kan bero på en massa saker... och du tjänar igen den när vårsolen kommer. den bromsar ju pumpens värmekurva vid övertemp!!!
testa så får vi höra om det lyckas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Besök oss idag
