Författare Ämne: Ny FTX, bergvärme och vattenburna radiatorer, vad göra när ny FTX installerad  (läst 839 gånger)
Utloggad Sprungen
  • Antal inlägg: 2
Hej alla
Har letat efter lite svar men har inte hittat något.
Jag har en enplans villa från 68a 158 m2 som vi flyttade in i Aug 2013. Vi har inte bott i villa innan.
Bergvärmen (ITV) installerades för 7 år sedan och ersatte olja. Samtidigt byttes de flesta fönstren ut och jag tror det tätades en del här och var.
Problem:
* Vi har obefintlig ventilation samt den är rent av felaktig. Typ blåser in på toaletten och badrummet, drar in (med brandlukt) från öppna spisen (kassett) när jag sätter på köksfläkten mm mm.
* Elementen har reglage, dvs inga termostater. Vissa element är kalla fast de är 100% öppna.
* Golvvärmen i badrummet är kallt (i köket har förra ägaren installerat en liten pump för golvvärmen)
* Eftersom vi inte har termostater eller innomhusgivare till bergvärmen blir det ibland för varm när solen ligger på eller när vi eldar.
Så nu blir det ett FTX system om ett par veckor men jag har några frågor:
1. Jag tänkte åtgärda ventilationen först, sedan fixa värmen och sist ställa in pannan. Är detta rätt tänkt?
2. Hur löser man problemet med kalla element och golvvärme?
3. Skall man ha termostater på elementen eller skall jag behålla reglagen?
4. Bör man ha en innomhustermostat till bergvärmen?
5. Något mer vi bör tänka på?
Må bra
/Niclas Sprung
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 14:23:55 av Sprungen »
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
1. Jag skulle tycka att steg 2 och 3 är lätt åtgärdade innan FTX kommer igång och det kan du fixa på kvällar osv själv.
2. Genom att ha flera termometrar och gå runt mellan rummen. Det rummet som är varmast tar du bort ett lock på utloppet av elementet och där hittar du en skruv/insex som du drar in tex 1/4-1/2 varv och gör så på alla rum som är för varma.
Det som händer är att flödet tar lättaste vägen, så ofta är dessa rum/element i källaren/Bottenvåning nära värmepumpen, alternativt element som är mycket mindre än de andra som brukar "kortsluta" flödet. Helst ska man börja finjustera när man fått varma element i alla rum och mäta skillnaden i temp IN till elementet och UT. Denna ska vara ca 8 grader, görs antingen mer IR termometer eller vanlig som tejpas fast och endast när pumpen varit i drift en stund.
3. Termostater ska man helst vara utan vid en standard bergvärmeinstallation, ta gärna en bild på reglagen så kan vi se vad det är för någon typ.
4. Inomhusgivare är någonting att rekommendera men det är den SISTA delen du ska sätta dit. När du har justerat in element och sedan hittat en lämplig inställning i värmepumpen så du har någorlunda bra inomhustemperatur vid de flesta tillfällen ska du sätta dit inomhusgivaren som gå kan göra mindre kompenseringar vid blåst/sol/eldning.
5. Gör bara en sak i taget när du justerar radiatorer, ta ett rum och stryp. Sedan vänta ett tag och gå till nästa rum, det kommer att ta tid men du har stor chans att sänka dina driftkostnader genom rätt justerade radiatorer tillsammans med pumpens inställningar.
Utloggad Sprungen
  • Antal inlägg: 2
Har nu lagt in bilder på en radiator och reglage i originalinlägget.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Utloppet som man ser i bild 3 finns inte någon strypning så enda sättet är
att ställa in på själva vredet. Är alla element luftade? Man stänger av pumpen
när man luftar att det blir rätt.
Annars är det bara att hålla på så länge det blir bra, och som sagt vänta mellan varje
ändring att man hinner känna om det blir skillnad, som Elias 123 skriver.
Inomhusgivare är bra att ha som sista åtgärd.
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 16:59:44 av Remo »
