Författare Ämne: Vad bestämmer markslingans djup?  (läst 3986 gånger)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 17 februari 2014, 05:06:54 »
Jag pratade värmepumpar med en Kanadensare och berättade att markslingans djup I sverige var 1-1.5 meter.  Han var jätte förvånad att det var så grunt.  Han sa att i norra Kanada är slingan 7 meter ner och tjälen går 2.5 meter ner och tjälen går bort i Juli.  Jag blev jätte förvånad vad djupt.  :o
Jag trodde att man skulle lägga markslinga just under tjälen så att slingan alltid återhämtar sig och typ av jord borde bara påverka längden inte djupet, men jag är ingen expert.  dontknow
Är det någon som vet hur man bestämmer djupet och är det ekonomiska, tekniska och eller naturlagar som bestämmer?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21082
SV: Vad bestämmer markslingans djup?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2014, 09:36:18 »
Man vill ju ha slingan så pass djupt att tjälen inte puttar upp slingan.
7 meter ner låter inte riktigt klokt, det kanske funkar, det är bara det att de gräver 4 meter i onödan tycker nog jag.
Sen är jag lite fundersam till jordvärme under såna förhållanden, jorden runt slingan måste ju hinna tina innan nästa vinter tar fart, det lär behövas rätt mycket jordvärmeslinga i såna fall.  Sc:,h
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014, 11:03:08 »
Grundvattenförhållanden måste vara avgörande. Jag har set rapporter om grundvattnets betydelse för värmeförluster i husgrunder.
Även ett grundvatten på 6 meter har betydelse för värmeförlusterna, det blir större förluster ju grundare grundvatten.
Ligger grundvattnet typ på 3 meter kan det kanse vara lönt att gräva ner i det i stället för att lägga mycket mer slinga ytligt.
Givetvis en sådan där snurring med slangen lindad.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 14:40:15 »
Det är väl en blandning av faktorer som bestämmer djupet. Det kostar mer ju djupare man vill ha slangen. Å andra sidan ska den inte ligga grunt, en slang som ligger i markytan är ju omgiven av bara halva mängden jord som kan kylas ner jämför med en som ligger så djupt att den nedkylda zonen inte når markytan.
Grundvattennivån spelar inte så stor roll, det blir en fuktvandring mot slangen i och med att den kyls. Det är en annan sak om man vill ta ut kyla från marken, då driver man bort fukten från slangen. Torr jord leder värme sämre än fuktig.
Jag är också förvånad att man utnyttjar markvärme i trakter där tjälen går ur marken först i juli.
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2014, 18:36:01 »
Hej, tog fram och tittade på dokumentationen för mina dx-maskiner.
Östra småland, skåne o halland. Grävdjup 0,6m
Mellersta sverige, upp till norr om vänrrn o gävle. Grävdjup 1,0m
Siljan, diagonalt till umeå. Grävdjup 1,2m
Naturligtvis fryser det plugg runt rören, värmeväxlingsprincipen bygger delvis på detta.
Jordart och fukt påverkar verkningsgraden. Fuktig sand med mycket silt är gynsamt och ger ingen resning. Lera bidrar till resning.
Valet av förläggningsdjup är även en kompromiss m a p verkningsgrad över året (uppvärmning via solinstrålning kontra högre temp vintertid vid "större djup än nödvändigt").
Att det skulle vara ngn påtaglig skillnad i resonemanget beroende på DX eller Brine har jag svårt att tro.
Värmetransport i jord m a p jordvärmesystem finns beskrivet i ett flertal forskningsrapporter. Så vi behöver inte tycka eller gissa.
Den maskin som gått kontinuerligt sedan mitten på dec har 3,2C in och -1,3C ut.
1,0 m grävdjup, v:a halland. Tunnaste sandjord, grundvatten 3m.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2014, 20:03:45 »
Tack för alla svar, jag lever i Kalifornia så mina kommentarer kommer lite sent.
Intressant and jordart påverkar risk för lyftning slangen, och inte bara Watt/meter slang man får ut.
Bra kommentarer om grundvatten nivån och hur det kan påverka om man kyler/värmer slingan.
Jag tror att förklaringen till den djupa slingan i Kanada är att de inte kan borra bergvärme.  Tjälen går  ut först i juli så slingan skulle bli väldigt lång om den ligger 3 meter just under tjälen.  Grundvattnen finns 7 meter ner och då kan man göra en kortare slinga som aldrig fryser.  Tomterna kanske inte har plats för långa mindre djupa slingor.
Jag fick en känsla att markväme inte va så vanligt i trakterna där Kanadensaren bodde.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2014, 20:34:16 »
Kanada är ju hyfsat stort och det lär skilja en del beroende på vart man bor.
Ett annat kanadaprojekt
The backyard of this 2,700 square feet house has 14 holes 32 metres deep. Another builder in Medicine Hat that we featured in our pilot episode drilled 10 holes 52 metres deep within the footprint of the patio behind his house.
http://www.greenenergyfutures.ca/blog/geothermal-learn-how-reverse-refrigerator-heats-over-100000-buildings-canada
Alltså många småhål. Och då troligen inte förankrade i berg.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 16671
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2014, 20:39:23 »
Borde bli ganska mycket jobb med att gräva ett 7 meter djupt dike en så där 400 meter långt  fast det finns ju stora maskiner  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2014, 20:52:53 »
Det verkar vara vanligt med många borrhål i Kanada, men tydligen är det också vanligt med nedgrävd slang, ungefär som här verkar det som:
The horizontal arrangement is more common in rural areas, where properties are larger. The pipe is placed in trenches normally 1.0 to 1.8 m (3 to 6 ft.) deep, depending on the number of pipes in a trench. Generally, 120 to 180 m (400 to 600 ft.) of pipe are required per ton of heat pump capacity. For example, a well-insulated, 185 m2 (2000 sq. ft.) home would probably need a three-ton system with 360 to 540 m (1200 to 1800 ft.) of pipe.
Källa:https://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/efficiency/residential/heating-heat-pump/6833
Utloggad Fattiglapp
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2014, 21:37:58 »
Det fanns en del intressant på tuben, många lösningar jag inte sett förut.
Här är ett exempel från Alaska, jag har inte sett färdigslingrade rullar förut, men det verkar vara vanligt där:
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2014, 21:48:32 »
Men varför isolerade dom slangarna med skum  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2014, 21:54:09 »
Undrar hur det är med lönsamheten, olja eller gas kostar inte mycket därborta. Kostnaden för el är väl som i Sverige.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2014, 21:54:55 »
Sådana slingrade slingor har jag sett förut från US-siter. En typ av kompaktkollektor eller?
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2014, 08:08:44 »
Texas håller på att på att bli markkyla frälsta.  Luft temperaturen är så hög att markkyla lönar sig ekonomisk.  Man behöver inte gräva djupt och dom kör med vatten utan sprit i slangarna.
Förstår inte heller varför de isolerade slangarna med skum på youtube videon.  Verkar som många markslingor är dimensionerade för att aldrig frysa.  Funkar fint med kan det vara det mest ekonomiska Sc:,h
Det största problemen med byggandet här is USA är att alla tror att de sak flytta till ett nytt större-bättre hus varje 3-5 år så ingen investerar in saker som har lite längre återbetalning tid.
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2014, 08:22:42 »
Skumisoleringen kanske var orsakad av att slangarna till huset skulle ligga under en infart eller någon annan yta som ska snöröjas vintertid. Vi vet ju inte hur det var tänkt att se ut i färdigt skick.
