Författare Ämne: Nytt hus, vilken pump?  (läst 6303 gånger)
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 februari 2014, 13:23:24 »
Är nyreggad här, dock har jag spenderat MÅNGA timmar med att läsa på detta fantastiska forum.
Jag ska bygga ett nytt hus, enplan, ca 20x10m, 170 boyta. Tanken är att det ska snudda på passivhusstandard.
Bifogar energiberäkningen i en förkortad länk.
https://tinyurl.com/lg49k9t
Min fråga är vilken LVVP ska jag välja?
FTX-systemet kommer stå för en stor del av uppvärmningen, så jag tänker mig att lvvp inte behöver vara den största och dyraste, vill ju t.ex. inte att kompressorn ska få förkortad livslängd pga. start och stopp hela tiden..
Kommer använda den till golvvärme i entrehall 10m2 och badrum 12m2, varmvatten och ett vattenburet-eftervärmarkit till ftx-systemet.
Kommer även finnas en vedkamin för mys, vid längre strömavbrott och om det blir väldigt kallt.
Uppskattar alla svar och åsikter!
« Senast ändrad: 16 februari 2014, 00:15:10 av danne83 »
  • Antal inlägg: 20786
SV: Nytt hus, vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 14:13:52 »
Var i landet är detta bygge?
Kommer inte huset ha nån annan uppvärmning än eftervärmning av tilluft samt 10+12 m2 golvvärme?
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 14:42:16 »
Gävleborg, se länken.
Huset kommer byggas så tätt som det går, mest 0,5 l/s och ha 0,12 i U-värde i snitt för hela byggnaden.
Som jag skriver, golvvärme i badrum och entréhall, annars FTX-med ett vattenbatteri (för extra värme när det behövs) och slutligen en vedkamin för mys och extrem kyla.
Om du kollar länken ser du värmebehovet för "mitt" hus.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014, 16:38:17 »
När man anlägger en ny tomt finns ju alla möjligheter att lägga en ytjordvärmeslinga, tomten är ju ändå uppgrävd. Är inte det ett alternativ? LVVP har ju en ganska ful och bullrig utedel, dessutom kanske lite sämre livslängd.
Varför inte (glesa?) golvvärmeslingor i hela plattan?
Har du inte planerat någon kyla?
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2014, 16:56:56 »
Det står redan ett hus på tomten. Tomten är en ganska fin och mogen tomt, vill helst inte "skada" den mer än jag måste. Tomten är inte så stor heller, ca 1500m2
Jag har funderat på både bergvärme och jordslinga, men känns (enligt energiberäkningen.se) som att det kommer ta lång tid att betala tillbaka den investeringen eftersom effektbehovet inte kommer bli så stort, eller har jag fel? Min tanke är att en LVVP kommer återbetala sig mycket snabbare.
Eftersom energibehovet kommer ligga kring 64 Kwh/m2 år före LVVP och 22kwh/m2 år med en liten LVVP och 18 Kwh/m2 år med en liten BVP.
Det betyder att jag spar 680 kWh per år om jag väljer en BVP.
Om skillnaden är ca 70 000kr i installationskostnad (140/70tkr.) tar det ju ca 82 år att få igen den extra kostnaden om man gör vissa antaganden, t.ex. att elen kommer kosta 1.25kr/kwh.
Det är väl ingen ide att ha golvvärme i ett hus med så låg förbrukning, lär ju aldrig få ha den igång...
Har funderat på kyla, men återigen kommer jag behöva kyla i ett så välisolerat hus i Gävle? är det värt jord eller bergvärme för de få dagar det behövs?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2623
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014, 17:12:48 »
Teori och praktik är inte alltid samma sak.
Det kostar inte många kronor att planera för golvvärme i hela plattan, men det kostar skjortan att göra nå´t vettigt när allt är klart.
Kontakta en leverantör av golvvärme och be dem rita ett förslag. Gissningsvis kostar slangen och ritning under 10.000- för hela huset.
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 15 februari 2014, 19:27:06 av Lmf »
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014, 18:32:14 »
Skillnaden i installationskostnad mellan jordvärme och luft/vatten är minimal, ibland är jordvärme billigare än luft/vatten.
Men jag tror inte på en luft/vatten värmepump till ditt hus, jag tror du ska ha en LLVP istället, betydligt lägre installationskostnad, kan göra kyla på sommaren, men dessvärre så får du då skaffa en vanlig el-VVB.
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2014, 00:14:31 »
Rocas: tror du att det behövs golvvärme i hela huset? Kommer jag få ut något av det? kommer mina golv vara varma,? Enligt vad jag läst på bla. detta forum så finns ingen poäng med att bygga ett passivhus eller nära ett passivhus och sen lägga ner golvvärmeslingor som inte används.
Således tänkte jag att man kan köra golvvärme i entrehall och badrum, då kan man köra dessa såpass att golven faktiskt blir varma, sen har man ett vattenmatlat värmebatteri inkopplat till FTX-systemet när inte värmen räcker till.
Men hur värmer jag vattnet till varmvattenberedaren, golvvärmen och värmebatteriet på bästa och mest ekonomiska sätt?
Carl N: Hade ingen aning om att jordvärme och en mindre LVVP kostade lika, vad jag läst så kostar jordvärme ca 100k, medan LVVP modell mindre ligger runt 60k installerad och klar, men jag kan ha fel.
Jag behöver något som klarar att leverera ca 10 000 kwh per år enligt energiberäkning.se det är inkl. VV och värme.
LLVP har jag funderat på, då får man leva med att värma VV på el. Kanske är det smartast. Dock är det då lika bra att lägga in elgolvvärme i badrumet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 00:58:34 »
nibe 470 eller likvärdig.
lagom om man behöver 2-3kW
som du behöver typ. Köra någon liten golvslinga, en eftervärmare och VV.
men det tål att räknas på. uteffekt kontra ftx. kanske är du inne på rätt spår från början.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad rocas
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 08:13:37 »
Din ambition är att bygga ett supervarmt hus, men du vet ej hur varmt det blir......förrän efter minst ett års drift.
Vad gör du om don dotter fryser i sitt sovrum?
Ibland bedrar snålheten visheten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1273
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2014, 08:28:49 »
Att inte lägga ned 1000m med golvvärmerör är i mitt tycke dumt snålt, fastän det aldrig kommer att användas.
Det kan ju bli: ut med gammalt golv -> in med rör -> spackla -> nytt golv = $$$$$ istället för $
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2014, 09:23:18 »
Jag hade skippat vattenbatteriet till FTXen och slängt ner golvvärmeslang istället.
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2014, 13:30:34 »
Tack för era svar!
Så rådet är att lägga golvvärmeslang i hela huset... Vad ska jag driva det med, bergvärme, jordvärme eller?
Det känns lite som att ni missar poängen... som är att bygga ett tätt och välisolerat hus som inte behöver speciellt mycket uppvärmning.
Så jag har två alternativ:
Bygga med golvvärme i hela huset och ha jordvärme + ftx
Bra: Billig driftkostnad, ingen oro över att behöva frysa, frikyla
Dåligt: Dyr investeringskostnad, golvvärmen kommer ej ge varma golv.
Bygga utan golvärme och köra på FTX, el-golvärme i badrum, el VVB och LLVP + ev. elradiatorer i bla. dotterns rum.
Bra: Billig investering
Dåligt: Dyrare driftkostnad, kan behövas elradiatorer som komplement.
Skillnaden i installationskostnad lär ligga på ca 100-120 000kr, eller? Det är ganska många år innan det dyrare alternativet har betalt sig.
Bubblare: F750 med golvvärme?
Utloggad rocas
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 13:46:00 »
Är det ditt första egna husbygge?
Utloggad danne83
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 14:00:42 »
Ja, det är det.
