Författare Ämne: Nibe 1215 - för varmt inomhus!  (läst 969 gånger)
ChrisFlo
« skrivet: 12 februari 2014, 20:58:02 »
Har problem med att det är för varmt inne. Alla termostater står på ettan eller på "snöflingan" och ändå har jag 23-24 grader inne.
NIbe fighter 1215, 600 m slang nergrävd i sandjord.
Huset är på 213 och är från 1880, tilläggsisolerat tak. Lövtunna väggar :) Golvvärme i kök och i hall annars radiatorer.
2 glas fönster.
Pumpen installerad -04
Så här säger menyn
VB- fram 47(10)c
Varmvatten 49c
Utetemp 5c
VB-r 44(53)c
VVstart 49(44)c
KB-f 8c
KB-f 4(-12)c
Kurvlutning 2
VPstarter 12525
VP av
VP-tid 22670h
TS-tid 312h
Grundins 0   10
Sverige
Förklara som ni hade gjort för ett barn!
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe 1215 - för varmt inomhus!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2014, 15:58:29 »
Kolla kontaktorerna till elpatronen. verkar som en har hängt sig och ger el till elpatronen hela tiden. Annars skulle jag tippa på växelventilen som läcker igenom värme från varmvattnet ut på värmesystemet. Men jag tycker det är lite konstigt att det står (10) i börvärde.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 00:34:45 »
Eftersom du har i stort sett samma temp på varmvattnet som värmesystemet så är det med största sannolikhet växelventilen som har hakat upp sig.
