Författare Ämne: Få uppdaterade ämnen att visa alla ämnen som övervakas även om ingen postat?  (läst 2055 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Är det möjligt att få "Uppdaterade ämnen" att visa alla ämnen som övervakas även om ingen skrivit något nytt?
Och de gånger någon har skrivit något nytt, få ämnet att hamna överst, i fet stil?
Eller det kanske kräver för mycket programmering att göra så?
  • Antal inlägg: 3842
Jag lägger dom som bokmärken, då får du dom sorterade som du vill med blå lampa på om något nytt är skrivet..
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25475h gångtid och 49195 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 30+15m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Du menar i browsern va?
Har du IE? Jag kör med Firefox.
Nej klicka på "lägg till bokmärke" (se bilden) när du läser en tråd.
..tillägg: och öppna en lista med dina bokmärken med en knappen Mina bokmärken
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 19:01:26 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jaså, på så vis!
Ja det funkar ju, även om man manuellt måste lägga till varje ämne. Men jag skall prova, kanske är rätt smidigt ändå.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Förresten, det går inte att ställa in så varje tråd man skriver i automatiskt hamnar i "Mina bokmärken", ungefär som "Uppdaterade ämnen" gör va? Hittade iaf ingen inställning, men jag kanske har missat nåt?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
Trycker du på "Nya svar" uppe till vänster visas just nya svar endast i de trådar du själv skrivit i.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja precis, det är just det som också heter "Uppdaterade ämnen" som denna tråd handlar om. Det är bara det, att om ingen skrivit i de trådarna, så syns ju inte trådarna alls. Jag efterfrågade samma funktion, bara att alla trådar syns oavsett om de blivit skrivna i eller ej.
Exakt som det är på Byggahus.se
Där ser man ju alltid de trådarna man skrivit i, oavsett om det tillkommit nya inlägg eller inte. Och OM det har tillkommit nya inlägg så är trådarna markerade med fet stil och hamnar överst i listan automatiskt. Rätt smidigt.
  • Antal inlägg: 28041
Menar du att jag i så fall skulle få upp en lista med typ 4000 ämnen som jag skrivit i?
Vad kan vitsen med det vara?
Du kan prenumerera på underrättelser om det är nåt viktigt, både på ämnensnivå och på tavelnivå, du kan sedan i din profil "Underrättelser och e-post" se alla inlägg du prenumererar på.
På "Profil"/visa inlägg kan du se alla ämnen du varit aktiv i.
Så visst finns möjligheten, men det kräver tre knapptryckningar istället för en.
Nya svar är ju egentligen svaret man vill ha, i vilka av de ämnen där jag varit aktiv har nya inlägg kommit, men som sagt, vill du se alla dina inlägg så finns det att tillgå i din profil.
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 08:08:27 av Rickard »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja typ :D ...fast naturligtvis så det hamnar på flera sidor, kanske 10-20 ämnen på en sida.
Vitsen är att man snabbt kan komma in i trådar man har skrivit in och därmed också även följt. För min del är det just att jag snabbt skulle kunnat gå tillbaka och sett en rekommendation, tips eller annan viktig info. Och detta via "Uppdaterade ämnen" för enkelhets skull.
En annan anledning är att det är lätt att få upp en tråd om man redan tittat på en ny uppdatering men ej svarat direkt. För om man har tittat i tråden så kommer inte den tråden upp igen i "Uppdaterade ämnen". Och om man då vill skriva ett inlägg senare, och man har besökt någon annan sida emellanåt, så syns ju tråden inte längre i "Uppdaterade ämnen" så man får gå via Profil istället och leta efter rätt tråd bland inläggen.
Jovisst kan man det, men då måste man komma ihåg att prenumerera på de också, eller bokmärka de eller så. Inte alltid man tänker på det om man inte är van och det kräver "aktiv" prenumeration.
Därför gillar jag "Uppdaterade ämnen" väldigt mycket, för där finns ju en automatisk historik, synd bara jag ej kan se ämnen som ej uppdaterats.
Detta är självklart ingen kritik och jag hoppas inte du tar det så heller  ;) ...ville bara ställa frågan om det var möjligt att åstadkomma. Men är det inte möjligt så är det ingen fara :)
