Författare Ämne: Foma 5600 felkod E6  (läst 3981 gånger)
Lars Persson
Lars Persson
Foma 5600 felkod E6
« skrivet: 11 februari 2014, 22:35:08 »
Hallå, jag har en Foma 5600 som visar felkod E6 (kommunikationsfel mellan inner & ytterdel). Har haft en elektriker här och kollat på den en snabbis, men blev inge klokare av det. Det enda var att nån av kablarna (minns inte vilken) från innerdelen till ytterdelen hade varierande spänning mellan 60-180 volt. Ska det vara så? Vad ska man ta sig till? Något man kan undersöka själv och i så fall vad? Eller någon som man kan ringa och få lite tips?
Mvh Lars
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2766
  • Karma +6/-1
SV: Foma 5600 felkod E6
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2014, 06:51:12 »
Prova först att vända stickproppen i vägguttaget vid E6-fel.
Kommunikationsledningen är en strömslinga som matas från utomhusdelen och kommunikationen sker med optokopplare i båda ändar. Nollan är referens för denna. Det är ingen större mening att försöka mäta på signalen med en vanlig multimeter, men däremot kan man se intressanta saker med oscilloskop.
Kolla om det finns tecken på synliga fel (t ex brända komponenter eller spår av krypströmmar eller överslag på kretskorten) där kommunikationskretsarna sitter, på både utomhus- och inomhusdelens kretskort. När det gäller spår av krypströmmar, avsyna både komponent- och lödsidan av korten!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Lars Persson
Lars Persson
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2014, 23:25:38 »
Vända stickproppen gjorde ingen skillnad, på kretskortet i innerdelen ser jag inga synliga fel. Hade upp ytterdelen efter att felet uppstod (är ett tag sedan) fast då var det mörkt och kallt om småfingrarna, så ska öppna upp den igen och kolla lite grundligare i bättre ljus. Om jag inte minns fel så klippte den en säkring då den blev på det här viset så något borde ju ha brunnit ihop nånstans.
