Författare Ämne: Anslutning av solfångare  (läst 905 gånger)
Utloggad NGViktor
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 11 februari 2014, 19:27:55 »
Jag har f.n. problem med min gamla VP och siktar på något nytt. Ett av alternativen är CTC´s Ecoheat 400.
Den är förberedd (?) för anslutning av solfångare. I brochyren anger man in/utgångar för detta.
Min plan är att få användning av min 12m2 solpanel främst för varmvatten sommartid. Den står f.n. bara och vilar sig på backen.
Man kan ju även värma borrhålet. Har någon erfarenhet av dessa finesser ?
Merkostnaden för mig är låg, mest arbete med installation. Jag har pumpar och vvx-lare m.m.
  • Antal inlägg: 15979
SV: Anslutning av solfångare
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 19:34:09 »
Det är bättre att skaffa en separat tank med slingor i till solen så kan du hålla låg temp där så solen kan jobba hela året och inte bara när den klarar leverera över 50 grader. Väljer du separat tank kan du fritt välja vp shunt behövs endast om du tror solen ger så mycket så du kommer kunna värma huset med den.
  • Antal inlägg: 11453
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2014, 16:30:18 »
Jag håller med. EcoHeat'en är dessutom alldeles för liten för att funka bra med 12m2 solpaneler.
