Författare Ämne: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?  (läst 6271 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« skrivet: 11 februari 2014, 18:28:59 »
Topic säger väl alltid, vore kul att veta när elpatronen kickar i för er. Skriv vilken pump ni har !
Nibe 1245 10kw kickar i vid -10, dock lekt lite med inställningarna nu så vi får väl se om det blir så kallt nå mer i vinter :)
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 2611
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 18:38:36 »
Om elpatronen någonsin går in på vår kommande pump blir jag besviken eftersom vi satsar på en fulleffektsinstallation.. Förutom vid legionella körning..
16kw Thermia
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 3428
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 19:47:15 »
Min gick in vid typ -2 °C när VP var nyinstallerad.
Aldrig numera, Skäl: 1)Tilläggsisolering 2) Aldrig blivit kallt nog 3) Ställt av elpatron.
Utifrån gångtid mot utetemp gör jag bedömningen att om jag tillåter EP så går den in vid < DUT-18 °C så jag skulle iofs kunna tillåta.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:23:54 »
Då skulle jag svara om ep aldrig går in så har ni för kraftiga värmepumpar. vilket blir för mycket start och stopp. kolla drifttimmar delat på starter. bör ligga på 3 starter/timme.
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 20:32:35 »
Vi ska ha arbetstank på 500liter med förvärmning av varmvattnet, men han efterfrågade iofs bara vilket fabrikat och inga andra uppgifter dontknow
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15986
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 20:34:12 »
Så en stor vp som går 1800 timmar och får 3000 starter eller en liten vp med 4800 tim och 3000 starter vad är sämst allt annat lika ? Man behöver inte ha många starter bara för att man inte behöver elpatron.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014, 20:39:46 »
En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 20:47:10 »
@ Silverklint.
Numera har jag 17 starter/dygn vid maximum antal starter, dvs vid 50% gångtid. Det tycker jag är bra och komforten är tillfredsställande.
Räknat sen installationen 2008 så är det 29259 starter på 16869 driftstimmar = 1,7starter/driftstimme
Nej där håller jag inte med. Loggat antal starter mot utetemp talar ett annat språk. Minst antal vid 100%  och på sommaren (mildast) och maximum däremellan:
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 21:23:59 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 20:51:32 »
Har bara varit -15 men ingen elpatron.
Daikin Evolution, typ väldigt få starter eftersom antalet driftstimmar i princip motsvarar 24/7 drift.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:30 »
1.7 starter/tim är ju bättre än en överdimmad vp som startar 6 gånger/ tim. Hur mycket ep har du per år?
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:54 »
Nope, men man får snabbare varmvattenladdningar.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:07 »
Jag har en vp som i stort sett aldrig behöver elpatron klarar nog runt -20 grader. Har som mest gissningsvis runt 10 starter kollade i förgår när det låg runt nollan och hade 7 starter på 24 tim. Framledningen ligger i slutet av en värme körning max 5 grader över framledningens börvärde. Tycker du jag har för många start stopp vad skulle jag vinna på en mindre vp  Sc:,h Jag anser att jag utan problem kunna ha en 12 kw vp utan problem med start stop.
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:36 »
Noll, se mitt inlägg i post nr 3.
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2014, 20:58:19 »
Snabbare kanske men sämre!
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2014, 21:00:56 »
Varför blir dom sämre ?
