Författare Ämne: Hur djup energibrunn?  (läst 1780 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 11 februari 2014, 14:00:36 »
Min bror håller på och tar in offerter fick från en installatör att han skulle ha en 9 kW pump och 130 meter borrhål. Känns lite lite(energibrunnen alltså)? Detta är i Kalmar län. Synpunkter på detta.
/ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
  • Antal inlägg: 20787
SV: Hur djup energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 14:03:46 »
Om man får lite mer info om husets energibehov är det lättare att svara.
Men antingen är värmepumpen för stor eller hålet för klent skulle jag säga.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 14:27:32 »
Byggt 1970, 225m2 varav 112m2 är källare, förbrukat ca 3 m3 olja per år, värmt vv med elpatron på sommaren (ingen koll på hur mycket el som gått till det), ettrörsystem med två slingor en uppe och en i källaren. Ingen riktig koll på framledningstemp när det är som kallast.
  • Antal inlägg: 2627
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 15:42:28 »
Jag skulle ju begära en förklaring av dom som lämnat en sån offert, sen får man ta ställning till om förklaringen verkar vettigt.. Sc:,h
Själva borrade vi 2x200meter till en xx Kw pump i Kalmar områdets närhet..
"Vill aldrig någonsin höra att vi borde borrat lite till, därav tog vi i lite.."
Skrev ju fel, det ska vara en 16kw thermia som ska stå i källaren, hur kunde jag glömma det Skämspådig
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 16:54:49 av Tågråttan »
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     3 917 Kwh. -598 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 16:41:48 »
Ettrörssystem med två slingor och en pump på 9 kW. Jag tror det är risk för problem. Ettrörssystem brukar vara konstruerade för rätt hög temperaturdifferens. Det kan bli problem att få så högt flöde att värmepumpen får arbeta med en temperaturdifferens den trivs med. Har man samma temperatur i huset nu som man kommer att ha i framtiden verkar pumpen väl kraftig i förhållande till värmebehovet. Hade det varit tvårörssystem hade 9 kW varit ok men nu är det inte det. Jag rekommenderar att mäta fram- och returtemperatur vid några olika utetemperaturer.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2014, 12:19:28 »
Ja då ser det ju lite mörkt ut. Är det största problemet att det bara finns två slingor? Måste finnas folk som kopplat vp till ettrörsystem och fått det att fungera. Eller är rådet att investera i nya radiatorer och rörsytem?
/ecke
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2014, 13:34:10 »
Det finns många med ettrörssystem där det funkar bra.
Här är en länk till bra info om detta:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=9048989&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=38&artlang=sv
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2014, 15:01:41 »
Ok ettrörsystem är inte helt optimalt, men vad sägs om dimensioneringen av vp 9kW är det lite för stort? Eller räcker en 7kW vp?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2014, 19:38:49 »
Har du 22 mm rör till dina slingor så ska det klara av en 9 kW värmepump.
Jag tror en 9 kW blir OK, men 130 meter borra är för lite.
Man ångrar sällan att man borrar lite för mycket, tvärtom är desto vanligare.
Jag skulle rekommendera åtminstone 180 m borra.
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2014, 20:20:22 »
Vilken framledningstemperatur är systemet dimensionerat för? Byggår 1970 kan betyda högtemperatursystem, det borde offertgivaren ha tänkt på men 9 kW pump och 130 meter borrhål till den gör att man kan undra.
