Författare Ämne: Hjälp kompressorn sönder?larm lågTryckspresstostat  (läst 908 gånger)
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 februari 2014, 22:05:05 »
 Annicka
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Uppskattade svar: 0
Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 21:59:11 »
CiteraÄndraRadera
Hjälp akut
Larm hela tiden lågtryckspressostat.
Har hus kurva 50
Justering 1
Har väldigt dålig diffvärden,kan lågtryckpressostat värdet ha med någon inställning att göra,fram till ecoair börja larma så hade vi dåligt varmvatten.
Många starter,kan det vara så att pannan aldrig fick jobba sig varm.
Vad gör jag åt larmet,hat nu stängt vpen
 Anmäl till moderator     213.67.43.100
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hjälp kompressorn sönder?larm lågTryckspresstostat
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2014, 22:18:26 »
Troligtvis så är det inga som helst problem med kompressorn.  :)
Ett larm på lågtryckspressostaten betyder som namnet antyder att trycket på köldmediumet har blivit för lågt på kompressorns sugsida.
Orsaken är antingen att köldmediumet har läckt ut, eller att temperaturen på det har blivit för låg.
Tryck och temperatur följs ju åt.
Låg temperatur kan t.ex. bero på  blockerat luftflöde eller en trasig/fastfrusen fläkt. Kolla till utedelen och se om fläkten fungerar!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2014, 22:34:38 »
Hade samma problem för en tid sen.
VP: stannade på Lågtrycks vakten.
Tog hit en reparatör och han konstaterade då, att man fick byta styrkortet i utedelen och lågtrycks vakten.
Det var typiskt problem på VP 2008 modell.
Han bytte ut detta på 10 min och VP:en har gått sen dess.
Grejor o arbete gick på 6000, men försäkringen tog allt.
Det är en CTC107
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
