Författare Ämne: Va ska man ha?  (läst 1518 gånger)
Jerry Gustafsson
Va ska man ha?
« skrivet: 07 augusti 2004, 17:37:30 »
Hej, jag håller på att bygga ett enplans hus på ca 95m2 och ska lägga jordvärme men vad ska jag ha för pump till detta? vi slippa lös varmvatten beredare.
har grävare så det blir billig läggning.
MVH jerry
admin
Re:Va ska man ha?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2004, 18:22:02 »
Man brukar räkna med ca 30 W/m2 för nybyggda hus, det skulle i ditt fall bli 2850 watts värmepump.
Antar att du kommer att bygga garage också?
Då kommer den ytan i så fall till.
Dimensionera ditt radiator/golvvärmesystem för 50-70 W/m2 så får du låga framledningstemperaturer. Det gör att värmepumpen ger hög verkningsgrad.
Jag skulle ha satsat på en Nibe 1215-4 kW (eller liknande).
Den har inbyggd varmvattenberedare och eltillskott. och den borde räcka till, vill du ha en kalkyl gjord så kontakta en försäljare så lägger han in de data som krävs för att få en "exakt" kalkyl på vilken effekt som värmepumpen behöver ge.
Den slanglängd som krävs för en 4 kW:are är ca 200-300 meter. Har du plats för mycket slang så snåla inte, lägg gärna 300 meter eller mer, det har du igen genom att värmepumpen får högre verkningsgrad om inkommande kälbärare håller en hög temperatur.
Värmepump.biz och Rinkaby rör säljer till rätt pris.
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Re:Va ska man ha?
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2004, 11:52:46 »
Hej Jerry
Var i sverige bor du?
Vad har du för e-post?
Utloggad GiZZmo
Re:Va ska man ha?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2004, 19:37:48 »
ok, så nibe är bra grejer för fattar för att ni annarsförespråkar ivt som ganska högt. vad ha nibe för fördelar?
Jag bor i vårgårda 7mil norr om gbg
och har e-post gizz@hehe.com
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Va ska man ha?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2004, 01:12:22 »
För Nibe talar det relativt IVT låga priset och den höga verkningsgraden.
Mot Nibe kan tala iatt temperaturenl begränsas  till 55 grader. Men har Du ett lågtemperatursystem är denna begränsning inte intressant
Mot Nibe tycks även tala att elpannorna tidvis haft kort livslängd.
Mot IVT talar att de släppt ut en Nutek belönad VP som sägs ha haft dålig livsländ
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
