Författare Ämne: Driver ni med mig? RICKARD. Du bör fixa det.  (läst 2797 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1337
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 februari 2014, 10:19:50 »
Hur f*n kan jag ha :
Uppskattade svar: 16777214
Folk kommer att driva med mig ju ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Driver ni med mig? RICKARD. Du bör fixa det.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 10:26:07 »
 :-)) :-)) :-)) :-)) eller är du en nobellpristagare ??? ja det kanske du är, vad vet jag. :-X
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 10:45:15 »
Om man kan få Nobelpris för IDIOTI, ja. Då kan jag vara en av dem  tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 11:15:55 »
Så då fick du en till. :)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 2721
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 11:54:36 »
Det där är oslagbart, vi får kalla dig professorn i fortsättningen tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 12:10:59 »
16777214 motsvara hexadecimalt FFFFFE, och läses det ut som signed så blir det '-2' - med andra ord det luktar programbugg
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 16:17:35 »
Jepp, testade att klicka på "Kvalitet" och "Ta tillbaka" några gånger och siffran hoppar lite fram & tillbaka men inte riktigt i takt med antalet klick.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 16:52:04 »
Tackräknaren kanske är programmerad efter förutsättningen att inläggsposterna räknas upp i nummerordning med början på 1. BigGitts inläggsräknare är i själva verket backad...
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 08:18:07 »
Förmodligen har ett inlägg raderats och då har räknaren ballat ur och hamnat på minus.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 18:22:37 »
Har "räknat om" alla röster, och nu verkar det vara OK.
Lite pirrigt bara när det i funktionen stod "Reset" all "likes", som om man skulle ställa tillbaka dem på 0...
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 10:03:04 »
Tack för det.
  • Dot gäster: 158
