Författare Ämne: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P  (läst 35466 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
Hur ställa in pumpen för att enbart värme 2 slingor i stället för 4a, har en extern tank så att pumpen fortfarande skall kunna ha fina kurvor ändå. Dock verkar den slå av och på mycket, har inte ändrat någon inställning för cirkulationspumpen. På ena bilden så stängde jag av huvudkranarna till källaren, och på den andra så var alla på.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Nibe 1245 blir dyrare med alla element i källaren avstängda? ;P
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 09:39:46 »
Om jag förstår dig rätt är det den 7:e som du stängde av värmen i källaren?
Hur är grejerna ihopkopplade?
Arbetstank och extern cirkpump?
Det jag tror händer är att flödet över värmesystemet blir så lågt att värmen bara går runt mellan arbetstank och värmepump.
Det är rätt ineffektivt att värma en tank och låta värmen gå direkt tillbaka till värmepumpen utan att det varma vattnet passerat radiatorerna.
Risken finns då även att returen blir så varm att du får "elpannesyndromet", kompressorn stoppas på hög retur och elpatron tar över.
Men eftersom du har en 1245 så kan du ju logga temperaturerna på en USB.
Gör så och lägg in loggen här som en textfil.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 11:53:39 »
Arbetstank=Extern tank? Den fungerar allefall som ett element. Ingen extern cirk, det skiljer inte spec mycket mellan framledning och retur. Stoppar jag bara i usb sen frågar den om jag vill spara loggar lr?
  • Antal inlägg: 15757
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 13:22:36 »
Stoppa in usb minnet då dyker det upp en till meny kallas nått med usb välj att logga och kör loggning 1 gång per minut så blir filerna tillräckligt exakta och ändå lätt att läsa.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 13:23:21 »
När du loggat klart så måste man välja att avsluta loggningen innan usb minnet tas ut.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 14:08:16 »
Hur länge ska man logga? och spelar det någon roll vilken temp det är ute när man gör det? lr vilken tid på dygnet? Usb minnet sitter i nu.
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 14:12:11 »
Vill man bara kolla att inställningarna är ok räcker det med några timmar men kör tills i morn så får man med ett dygn. Jag kör loggning jämnt även om det är sällan jag kollar på loggen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2014, 17:37:18 »
Här är mina logg filer, med alla element påvridna :) Nån som kan kolla igenom :)? Mvh, fattar nada, hur lär man sig att tyda? Ps: Har bytt filnamstillägg på dom från .LOG till .txt för att det skulle gå att ladda upp dom ! Läste runt lite på forumet nu om loggning, fick tips om 3 st program för att tyda loggar: Gnuplot, Logpro och Logaide, vilket är bäst? Skall pröva att vrida av huvudkranarna nu till källaren sen logga hela dygnet imorgon sen lägga upp en ny logg också. Anledningen till att jag prövade att stänga av i källaren är för att jag får skicka ut sån hög temp samt köra sån hög värmekurva för att det skall hålla 20 grader på markplan. Funderar på att be en rörmokare att montera kranar på returledningarna på slingorna i källaren så att jag kan strypa dom lite, vad tror ni om det?
« Senast ändrad: 10 februari 2014, 19:25:38 av Zenon »
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 19:40:21 »
Du har för låg fart på cirkpumpen alternativ för hårt instrypt system.
Man bör sträva efter en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 °C då kompressorn går och värmer huset.
Du har ca 15 °C, prova att fördubbla hastigheten på värmebärarpumpen (meny 5.1.11 värme).
Om det är så illa med allt öppet så förstår jag om det blir katastrof med hälften avstängt.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2014, 19:43:08 »
Okey, men jag har ett enrörssytem, då sa min rörmokare att jag skall diffa mellan 15-20 grader :O?
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2014, 19:52:17 »
Det skulle säkert funka med en oljepanna eller ren elpanna, men det blir katastrof med en värmepump.
Det står under rubriken "Efterjustering och luftning" i installatörsmanualen hur man justerar in flödet på kalla och varma sidan.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 2791
  • Jag klarar mig utan värmepump
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 02:06:01 »
@ Zenon
Har nu läst lite.
Jag håller med Carl N så länge
"Du har för låg fart på cirkpumpen alternativ för hårt instrypt system.
Om det är så illa med allt öppet så förstår jag om det blir katastrof med hälften avstängt."
Du bör sträva efter låga temperaturer på den varma sidan.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 17:19:33 »
okok, ökade cp nu från 70% till 100% samt blockerade elpatronen, hade mycket bättre förbrukning igår. Hur gör man något åt ett "För hårt instrypt system"?
 Ps: Snackade med ett par rörkrökade idag angående extern tank samt extern cp, dom sa att det egentligen inte skulle behövas extern cp till extern arbetstank , men vad vet jag;P
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 18:48:14 av Zenon »
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2014, 18:36:46 »
Låter konstigt om du behöver köra cp på max om du har arbetstank och extern cp hur är tanken inkopplad ?vilken grovlek på rören ? Det behövs extern framledningsgivare till en arbetstank är lite osäker hur din installation ser ut men det verkar som du har extern cp samt arbetstank och du har en extern framledningsgivare om jag har rätt så bör du ställa in din interna cp så den går intermittent alltså den ska gå när kompressorn går annars sabbar den skicktningen i arbetstanken.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2014, 18:50:02 »
Har ingen extern cp, tror inte jag har nån extern givare heller:O? Hur kan jag kolla det? har samma grovlek på rören som alla andra rör som går till och från pannan. Kan ta en bild och lägga upp? :) Vilka parametrar är viktigast att ha med när man visar loggen i Logaide? :)
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 19:13:27 av Zenon »
