Författare Ämne: Atec och takhöjd  (läst 1204 gånger)
hammerå
Atec och takhöjd
« skrivet: 08 februari 2014, 18:35:06 »
Jag ska byta till luft/vatten från en gammal olje-panna med pellets brännare som gett upp.
Är väldigt sugen på Atec men blev fundersam om den får plats. Har 205 i takhöjd där pannan står idag.
Räcker det?
Mvh Mattias
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Atec och takhöjd
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2014, 18:45:52 »
Den finns i olika utföranden. Min har separat styrbox och vvb då går den in.
Jag har nog 195 till tak i källaren. Midi heter den varianten tror jag.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
hammerå
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2014, 18:50:42 »
Okej jag har bara tittat på total. Men skiljer det något i pris på de olika? (Måste ha vvb)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 18:55:02 »
Tror inte det skiljer nåt i pris. Vvb ingår såklart bara det att styrkort, elpatron och cirkpump sitter i ett separat skåp. Annars sitter de grejerna ihop med vvb.
hammerå
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 18:58:08 »
Tack för bra svar! Tycker thermia har lite svagt med information på hemsidan.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 19:07:01 »
Det är samma pump som danfoss dhp aq. Kanske de har bättre info?
