Besök oss idag
Författare Ämne: Fördelar R410A  (läst 4075 gÃ¥nger)
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Fördelar R410A
« skrivet: 07 februari 2014, 20:43:01 »
Har noterat att flera tillverkare (Ivt samt Thermia) gått över till R410A istället för R407c finns det några fördelar med det ? har läst en del att 410 har högre tryck och hetare hetgas och verkar klara lite lägre max temp så vad är anledningen är det endast för att 410 är billigare eller finns det några fördelar ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Fördelar R410A
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2014, 21:23:16 »
Ett argument för R410a lär vara att eftersom det kylmediet arbetar med högre tryck än R407c så krävs det mindre flöden och därmed mindre slagvolym hos kompressorn för en värmepump med given effekt. Och en mindre kompressor blir såklart billigare. Troligen går det också att snåla in en del genom klenare rördimensioner och mindre värmeväxlare.
De flesta tillverkare av luft/luft-värmepumpar gick över till R410a redan för 10-15 år sedan, åtminstone i modeller avsedda för skandinaviskt klimat.
I luft/vatten-värmepumpar har övergången gått lite långsammare och inte lika entydigt, där kan man se att de märken som bygger på asiatisk luft/luft-teknik gick över tidigt (samordningsvinster, man kan använda exakt samma utomhusdel både för L/L och L/V) medan de helsvenska konstruktionerna har haft kvar R407c längre. Där har det också förekommit, om än sällsynt, helt andra kylmedier som t ex R134a.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kloge
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
SV: Fördelar R410A
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2014, 23:00:21 »
Med R 407 så måste man ha ett deltaT på 5-8 grader för att gasen ska kondenseras ordentlig medan det med R410 räcker med ca 3grader.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
SV: Fördelar R410A
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 08:42:12 »
Men så lågt som under 5 graders delta vill man ha det ? På de flesta vp som är direktkopplade mot rad systemet är det snarare så att det är svårt att komma ner i lågt delta utan tex missljud har man tank med separat cp blir läget ett annat.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2963
  • 62.77405 21.18189
SV: Fördelar R410A
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 12:04:53 »
LÃ¥ter intressant i mina öron.  :dt: 3 är vad jag skulle vilja ha pÃ¥ golvvärmen. Hur vet man om den kondenserar ordentligt?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
SV: Fördelar R410A
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 12:09:11 »
Ja i praktiken är man nere vid 3-4 grader  :dt: när kompressorn gÃ¥r pÃ¥ lÃ¥g frekvens. Finns en diskussion pÃ¥ luft/vattenforumet ang  :dt: kontra framledningstemp http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53678.0;all
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
SV: Fördelar R410A
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 12:12:50 »
Just det ja tänkte inte på att det finns luft/vatten inverters utan styrda cp de få bergvärme inverters som finns har nog alla styrda cp som reglerar ner hastigheten efter kompressorn. Gör det nått om man kör med delta på 3 grader med R407 har för mig att jag läste nånstans att det var ok.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
SV: Fördelar R410A
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 12:18:31 »
Här brukar predikas om 5-8 grader men jag vet ej hur stor betydelse det har  Sc:,h
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
SV: Fördelar R410A
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2014, 12:50:57 »
Jag gissar att det är cop relaterat men gissar också att skillnaden är låg om man kör lite lägre delta får hoppas det dyker upp nån som vet.
  • Antal inlägg: 9742
SV: Fördelar R410A
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2014, 13:46:02 »
Är det rätt mängd köldmedium i maskinen blir det alltid fullständig kondensation oberoende av värmebärarens deltaT. Man ska inte blanda ihop köldmediets glide med deltaT för värmebäraren. Det är helt skilda saker som inte har någon koppling till varandra.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
SV: Fördelar R410A
« Svar #10 skrivet: 16 december 2018, 20:04:47 »
Hajjar inte riktigt...
PÃ¥ min Ecodan kan jag enbart se  :dt: pÃ¥ värmesystemets tillopp/retur eftersom de gÃ¥r rakt ut till utedelens värmeväxlare (det finns alltsÃ¥ ingen vätska som cirkulerar mellan ute- och innedel utan enbart en värmeväxlare i utedelen - är jag nästan säker pÃ¥). Är det inte sÃ¥ de flesta värmepumpar (luft-vatten) byggs?
Jag har oftast 3c :dt: på min Ecodan som har R410A (på värmesystemets framledning/retur). Är det denna deltaT som har betydelse och som man pratar om? Vet inte vilken annan deltaT jag skulle kunna se.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/Ã¥r (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
SV: Fördelar R410A
« Svar #11 skrivet: 16 december 2018, 21:16:47 »
Det är så de flesta L/V-värmepumpar byggs. Ett temperaturskillnad på 3 grader mellan in- och utgående radiatorvatten är helt ok när det är R410. Det är också den enda skillnad man kan se på de flesta pumpar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
SV: Fördelar R410A
« Svar #12 skrivet: 16 december 2018, 21:38:58 »
Är det att föredra ett :dt: på 3 eller 5?
Mindre drivel för kompressor om den bara behöver lyfta 3 grader antar jag
SV: Fördelar R410A
« Svar #13 skrivet: 17 december 2018, 08:08:07 »
Lite feltänk där. Temperaturlyftet som kräver arbete är temperaturskillnaden mellan temperaturen i förÃ¥ngare och kondensor som kan vara 40 grader eller mer. Temperaturskillnaden mellan in- och utgÃ¥ende värmebärare spelar mycket liten roll i det hela.
Besök oss idag
