Författare Ämne: Använda tempgivare som rumsgivare?  (läst 3759 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« skrivet: 07 februari 2014, 20:25:20 »
Kan man ta en tempgivare som normalt ska sitta på ett rör för att använda som rumsgivare? Eller finns det någon inbyggd tröghet i rumsgivaren som gör att det inte är lämpligt?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16182
SV: Använda tempgivare som rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2014, 20:57:47 »
På 1245 är det samma givare som används ute samt inne. Tror det är en vanlig givare som används som rumsgivare i de flesta fall.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2014, 15:33:18 »
Enligt installationsmanualen för IVT Optima har alla tempgivare samma karakteristik så det bör funka fint.
Utloggad Mr Henke
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 15:36:39 »
Ok. Jo jag har sett att dom har samma karakteristik. Men trodde dom kanske lagt in någon tröghet. Jag testar med en vanlig givare och kollar hur det beter sig.
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 20:19:22 »
Nej, tror inte det finns nån tröghet på innegivaren.
Utloggad Mr Henke
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 22:39:24 »
Så fall kanske det ligger i styrningen. Tänkte mest att min rumsgivare hamnar ca 3 meter från ytterdörren. Så inte den registrerar lägre inomhustemp så fort man öppnar ytterdörren på vintern. Dom tempgivarna jag har på rören som jag då tänkte använda en likadan har ganska mycket "massa" i aluminium. Så det är kanske inget att oroa sig för.
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 23:29:43 »
Tror inte det finns nån tröghet i styren heller.
Det som rekommenderas är en innervägg som inte utsätts för direkt solinstrålning.
Om ytterdörren står öppen en längre tid så kommer givaren såklart registrera en lägre innertemp men jag tror inte den hinner reagera på en vanlig in eller utgång.
  • Antal inlägg: 3477
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 23:58:24 »
Om du vill ha tröghet i utegivaren så sätt den en bit in i väggen.
Carl N du borrade ju in in givare i teglet eller hur?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 09:22:08 »
Det var utegivaren det, men det funkar säkert med innegivaren om det är en innervägg.
Annars kan man ju fästa den mot en metallklump eller liknande om man vill ha lite mer tröghet.
Utloggad Mr Henke
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2014, 11:34:35 »
Carl N. Precis vad jag tänkte. Limma den på en liten aluminium plåt för att öka på trögheten. Var precis nere och koppla in en givare på plinten för rumsgivare. Det verkar fungera fint. Nu väntar jag bara på relä så jag kan montera shunten. Tänkte försöka stoppa in rumsgivaren i den här.
http://www.conrad.se/TERMOMETER%2fFUKTM%26Auml;TARE-MED-KOMFORTDISPLAY.htm?websale8=conrad-swe&pi=646471&ci=SHOP_AREA_17192_0510041
Lite snyggare än ivt standard rumsgivare.
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2014, 11:56:52 »
Om du limmar den på en aluminiumplåt så minskar du väl trögheten istället för att öka?
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2014, 13:03:38 »
Lägg bara på lim och skit i plåten, då blir termistorn lite isolerad och därmed lite "segare".
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2014, 15:45:05 »
Hur menar du då?
Utloggad Mr Henke
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2014, 15:54:30 »
Nu har jag flyttat upp den från pannrummet till sitt "rätta" ställe. En väg som vätter mot norr. Ganska mitt i huset. Får aldrig sol på sig. Jag hade innegivare där innan också till den andra shunten. Men det fungerade enbart för att sänka framledningen eftersom min vp inte hade innegivare. Jag behöver nog inte oroa mig för trögheten. Den verkar ganska seg som den är redan nu. Testade även så att rumsgivaren kompenserade båda värmekurvorna. Och det gör den. Har jag rumsfaktor på 5 (ställbart mellan 0-10) så om innetempen avviker 0.5 grader så räknar den 0.5x5. Alltså 2.5 grader på framledningen. Hoppas på riktig blåst nu en vecka så vi får se om den hanterar det ;)
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2014, 16:12:08 »
Hur menar du då?
Jag tänkte att en metallplåt snabbare anpassar sig till rumstempen och därmed tempgivaren än en normalbyggd väggyta
2014 9,05 MWh
