Författare Ämne: Hjälp inför installation av berg- alt jordvärmeanläggning  (läst 2889 gånger)
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 februari 2014, 14:04:34 »
Önskar få era synpunkter gällande dimensionering av värmepump, borrdjup/slangsläng:
Golvytan i hus och garage.
Bostadshuset: Radiatorer
Entreplan 138 kvm
Övervåning 55 kvm
Källare 35 kvm
Garage 70 kvm ( har slingor i golvet vi håller ca 5-10 grader varmt under vintern)
Hus och garage har tidigare värmts upp med ved+el Ved ca 25m3/år El ca 10 000Kwh/år
Har fått två förslag från VVS firmor en förslår en 10Kw Nibepump 250meter hål (aktivt  ca235m) alternativt 1000m slang. Den andra firman vill sälja mig en 13Kw Thermia och borra 230m alt 2X300m slang.
Hur låter detta i era öron?
Är det fördelaktigare (ur ROT-avdrags hänseende) att anlita borrfirma separat och bara låta VVS firman installera pumpen?
Tar tacksamt emot era tankar/synpunkter!
/Calle
  • Antal inlägg: 16567
SV: Hjälp inför installation av berg- alt jordvärmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 18:09:27 »
Hur mäter du veden ? 10000 kwh är det enbart till värme eller är hushålselen med ?
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 19:00:11 »
veden är beräknat enligt 1250Kwh/m3, tror jag... 10 000kwh är totalen MEN det är historiska data baserat på 2 personer 65+ nu ska vi bo 2 vuxna+2 barn (flyttade in i augusti)
  • Antal inlägg: 5650
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 19:02:21 »
Det är stor skillnad om man räknar med stjälpt mått, staplat mått, eller fast mått.
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 19:04:33 »
Det är som sagt vvs firmorna som har gjort beräkningarna. Låter deras beräkningar korrekta/rimliga eller?
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 19:06:14 »
Förövrigt så är veden staplat mått!
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2014, 19:06:43 »
Utan mera fakta låter dom rimliga fast det skiljer ju en del mellan dom hur ligger priserna ? Antar att huset ligger norrut eftersom borrdjupet är rejält
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 19:08:21 »
Har bara fått pris från NIBE leverantören ännu ca 155kkr efter ROT
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2014, 19:12:59 »
Då skulle jag kolla med flera tycker det verkar högt om inget annat ingår. Kolla gärna på Nibes 1255 kan vara en bra vp om man inte vet effektbehovet men är ju lite dyrare än 1245 som jag antar du fått pris på.
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2014, 19:26:55 »
Pratade med en borrare i eftermiddags som uppskattade att borrningen skulle kosta ca 60-65 kkr efter ROT. En NIBE 1245 10Kw kan jag köpa för ca 57 000kr --> ger en kostnad på ca 120 000kr. det ger ju en del luft upp 155 000 som en total entreprenad skulle kosta. frågan är vad rörmockaren tar för enbart installation?
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2014, 19:45:16 »
Räcker 10Kw eller är 12 alt 13kw att föredra?
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2014, 21:22:32 »
Svårt att bedömma efter tidigare vedförbrukning beror på vilken typ av ved samt vilken verknings grad pannan har. Vart ligger huset är det bra isolerat hur ventileras det vilken framlednings temp krävs vid riktig kyla ?
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2014, 07:07:31 »
Huset har självdrag och 30cm isolering vi har haft ca 55-60 grader vid -25 och kallare, dock med ej helt optimalt fungerande radiatorer. Så jag tror att denna temp kan sänkas något då alla radiatorer fungerar. Pannan har haft ganska dålig verkningsgrad dessutom har vi för små acctankar endast 1000liter. Vi har eldat blandved Björk,tall,gran och skräp  ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1304
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2014, 08:56:12 »
Det låter tungt för värmepumpen att jobba i så höga temperaturer Sc:,h
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2014, 19:22:15 »
55-60 grader vid -25 som kan sänkas är inte så illa för kallare än så kanske du inte har så ofta eller ?
