Författare Ämne: Råd inför köpa av Bergvärme pump!  (läst 1027 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 05 februari 2014, 21:20:40 »
Vi har tagit in några offerter för installation av bergvärme i vårat hus..
Lite info.. Huset är byggt 1994 " Norra Bohuslän " och är på 177kvm fördelat på 2 våningar, vattenburen golvvärme nere "betong/klinker golv" å uppe "trägolv". Sitter nu en Nibe 310 fighter frånluftsvärmepump som skall bytas ut.
Dom 2 offerter som vi står och väljer mellan är en med Thermia Diplomat 8 med 160 meter energihål kanalfläkt ”noname” och en IVT PremiumLine HQ C8 med 180 meter energihål Frånluftsmodul ”FLM”.
Vi skulle vilja få hjälp tips/råd ifrån andra som har erfarenhet av dessa då vi ej har det. Det är ju trotts en slant som det kostar att installera in bergvärme i huset och då vill man att det ju skall bli rätt ifrån början.
Finns det några andra märken ? Nibe m.m..
Tacksam för hjälp
Med vänliga hälsningar
Michael
  • Antal inlägg: 16681
SV: Råd inför köpa av Bergvärme pump!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2014, 21:57:26 »
ivt har mera borra och en flm som motsvarar kanske 30 meter borra till låter som bättre dimensionering av den delen sen beror det ju hur mycket priset skiljer. Det finns andra märken tex Nibe som du nämner Daikin Ctc Bosch och säkert några flera energimyndigheten har testat berg vp och testet ligger på deras hemsida. Kommer du att ha värme på klinkers golven när resten av huset klarar sig utan värme.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 13:08:08 »
Hej å tack för respons  :)
Menar du att vi skall borra 30 meter till om vi väljer IVT lösningen ? Eller ? Värme på klinkers golvet är inget vi har tänkt på ? Är det något som vi ska ha i åtanke med val av pump ?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 17:26:49 »
30 m skillnad + FLM är ganska mycket.
Offerterna brukar vara väl specade:  - Har de räknat på samma sätt?
-Energibehov.
-Inomhus temp.
-Dimensionerande Utomhus Temp.
Kolla offerterna så de stämmer med din bild av hur huset är!
Och jämför löpande årskostnader.
Hade jag begärt offert idag så hade jag tagit med Viessmann och Nibe också.
Men Viessman är ju inte svenskt ... ? Tja, IVT ägs av Bosch och Thermia ägs av Danfoss ...
Kanske även kontroll offerter på luftvatten VP samt NIBE750/Comfortzone FLVP's.
OCH!
Snåla inte med borrhålet, det kan du inte byta senare.
Pruta genom att be om extra meter kan vara ett sätt som är bra för alla.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 17:32:57 »
Hur mycket förbrukar du i dag med flvp till värme samt vv eller totalt med hushåls el. Ska man ha värme på en liten del av huset på sommaren behövs ofta en arbetstank med separat cirkpump så det bör man bestämma före installationen.
