Författare Ämne: När är det OK med tillskott?  (läst 920 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« skrivet: 03 februari 2014, 15:54:45 »
Hej alla....
Jag har följt forumet ett tag, och det dyker ibland upp frågor som jag inte hittar svar på.
Jag har en 1245-12kW som värmer 200 m2 villa i 2 plan + källare och ett gästhus på 50m2 (golvvärme överallt) samt ett garage på 40m2 som håller runt 10-12 grader.
det går även en kulvert ca: 20 m till det gamla pannrummet som värms till 10 grader med en dubbel radiator 600 x 1600. Jag har inkommande vatten kvar där så det går inte att kallställa det.
Har loggat och konstaterat att brytpunkten för pumpen ligger vid -11 grader, då går den in med 1kW spets sedan om tempen sjunker till -15 så går den in med 3 kW för att orka räkna tillbaks gradminuterna.
Hur är det för er.....klarar ni er utan spets oavsett utetemp? eller är det här någorlunda normalt.
Funderar på att kallställa gästhuset då ingen bor där just nu, men vet inte riktigt hur mycket det skulle göra.
det är trots allt en del pyssel med att tappa ur golvslingorna och alla vattenledningar.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: När är det OK med tillskott?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 16:08:13 »
Det beror ju på hur ofta du har lägre än -15 per år.
Men om man ska våga sig på att uttala sig övergripande så skulle jag säga att det är helt normalt. Du kan ju alltid dra ner tempen lite i gästhuset.
Om du finner tillskottet du har problematiskt så kan du ju investera i en värmeväxlare och ha en separerad frostsäker slinga i gästhuset.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 5682
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 16:09:56 »
Jag tycker att det verkar vara rätt bra avvägt, det är ju trots allt inte så många dagar det är lägre temperatur så tillskottet kostar relativt lite. Min anläggning klarar sig till ca -14 om det inte stormar blåser det ordentligt behöver jag tillskott från ca -10. Hus som man kallställer brukar inte må sådär hundra bra, det går rätt fort att fukten kryper in i väggarna och det börjar lukta lite unket.
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 17:26:50 »
Sänk tempen i gästhuset till tex 10 grader onödigt att värma mer än så oavsett om du behöver spets eller inte.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 17:52:56 »
Tack för era synpunkter och råd.
Jag skall börja med att dra ner tempen i gästhuset.
Sen är det som sagt inte många dagar det är så kallt.
Spetsen har gått in 8,2 timmar hittils.
Inte för att jag vet hur den räknar ut det?
Är det max effekt i 8,2 timmar som på något vis summeras av de olika stegen som varit inkopplade?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 18:00:18 »
Japp max effekt i 8,2 timme.
