Författare Ämne: Knäpper i elementen,skenande vattentemp  (läst 1414 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 december 2005, 09:54:24 »
Jag blir tokig mina element på övervåningen knäpper så högt att mina barn har svårt att sova (ligger själv i källaren) har luftat finns inget luft i systemet  en reparatör var här för ett annat fel ändrade cirkulationspumpen till elementen från läge 3 till 2 den andra pumpen läge 1 ingen skillnad vad ska man göra.
Reparatören var här för att varmvattentempen skena, vid 75 grader slog jag ifrån huvudbrytarn indikerade inte att elpatron var inkopplad, värmepumpen gick hela dagen på samma grader till elementen 38 när jag slog på brytaren igen fungerade allt som vanligt reparatören hittade inget fel.Vad händer nästa gång den skenar.(förbrukade 120kw det dygnet 0 gr.ute)
Luft vatten
IWT optima 700+290 hus i borlänge dalarna 220kv.
Tobben
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 21485
SV: Knäpper i elementen,skenande vattentemp
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 20:26:01 »
Luft vatten
Tobben
Jag har knäppningar i en radiator i vardagsrummet, knäppningarna blev mindre då jag ströp flödet till denna radiator något på radiatorkopplet (jag har 2-rörsystem). Kanske kan du strypa flödet till de knäppande radiatorerna något och höra om det minskar?  Sc:,h
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 21:13:10 »
använd sökfunktionen......det finns mkt om knäppningar här i forumet
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 21:43:11 »
hej
Kort notis... Sc:,h
om du stryper för mycket i systemet kan du råka illa ut och få VP stopp för dåligt flöde som då blir >HP< stopp i VP.
Knäppningar är främs för att dä man går från VV laddning och sen växlar till rad värme rusar värmen från VP ut i systemet speciellt om man har litet system eller stypningar i systemet. För sök att ha så myscket öppet som möjligt i rad systemet med så små stypningar som möjligt. Försvinner ej knäppningar installer volym förstorings tank i serie på framledningen i rad systemet. ( 100l tank)
