Författare Ämne: Borrhål - Inget vatten vid 100 meter  (läst 3300 gånger)
Sander
« skrivet: 06 augusti 2004, 21:26:44 »
Idag har borrarna borrat 100m av ca 160m
4,5m till berget och det är ett 'hårt' berg.
Det som gör mig fundersam är att det inte har kommit något vatten efter 100m...
Det är inget ovanligt enligt borrarna.
Vad tror ni?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:Borrhål - Inget vatten vid 100 meter
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2004, 21:37:25 »
Tror att borrarna har rätt, det kan till och med vara nästan torrt när dom är klara. Och efter ett tag har du vatten i hållet, det är ovanligt att ett berg är helt tätt.
Det kan till och med vara så att borrkaxet slammar igen det skå sprickorna som finns, för att sedan öppna sig.
Så det är ingen ide att oroa sig innan allt är klart.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2004, 21:59:21 »
Hur mycket får du betala för 160m?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Sander
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2004, 22:12:18 »
HEJ och tackar för era snabba svar!
165kr/m * 160m
465kr/m för foder * 6m
+moms
=166meter
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2004, 22:18:43 »
Glömde att berätta om mina hål
Borrade -01 för vatten och värme 2x100m
Värmehålet rann det vatten ur när det var borrat
medan vatten hålet blev vatten fyllt förs efter ca 1 månad.
Har aldrig haft några problem med något
Du kan sova lugt
I vilken del av svedala borrar du?
Sander
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2004, 22:44:54 »
Falköping
Sander
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2004, 19:59:11 »
HEJ!
Tänkta bara berätta att vattnet nu har stått  ca 150cm från kant i två dygn.
/Alexander
admin
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2004, 21:00:49 »
Grattis!
Det måste kännas som en befrielse  ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2004, 16:03:42 »
Just nu står dom o borrar hema hos mig. dom har tidigare borrat på flera ställen här på gatan.
Enligt borrarna så trodde dom inte att det skulle komma någe vattan hoss mig ??? Han sa att dom fyller hålet med vatten, berget är tydligen väldigt hårt här.
Utloggad ME
    • www
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2004, 16:45:24 »
Hmmmm, om du inte får vatten i hålet så är frågan- får du fylla hålet med vatten ??  ett berg brukar inte vara helt tätt och "ytvatten" får inte komma ner i grundvattnet . det är bland annat en orsak till att man driver ner foderrör.
Har däremot hört att man i bland fyller med fin sand.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2004, 19:42:24 »
det kan junvara så att det kommer vatten, men det tar tid?? berget var ju tydligen väldigt hårt här.
Han sa att domm fyller hålet med vatten slangen, det är ju inte dagvatten.
ha sa att vattnet bara skulle sjunka till grundvatten nivån, så då kan ju hålet inte vara tätt ?
jag fråga hur dom skulle vata var grundvatten nivån var, man han sa att vi bara lägger på 10m på det aktiva djupet san så blir det bra.
Får hoppas han har rätt???
Sander
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2004, 20:11:26 »
HEJ!
Vill bara meddela att vattnet i mitt hål fortfarande är ca 150cm ner.
Hur just kapat av foderröret för att kunna vinkla in slangarna. Då blev det bara några decimeter till vattennivån...
/Alexander
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2004, 20:27:23 »
finns det hål som sinar? Det är klart att det måste tränga in vatten även i mitt hål, bara att det tar tid när berget är fast & hårt.
  • Dot gäster: 162
