Författare Ämne: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!  (läst 1134 gånger)
Utloggad _PA_
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
  • Nibe F1245 10kW - UKV100
« skrivet: 30 januari 2014, 20:16:08 »
Har uppgraderat till en Nibe F1245-10kW med UKV100 (efter installatörens rekommendation som arbetstank/volymtank) för att öka volymen i systemet . Allt detta installerades under denna gångna hösten.
Hoppas att någon kan hjälpa mig trimma in mitt system, då jag är helt novis på detta.
Jag har loggat under fyra dagar som jag skulle behöva hjälp att tolka....
Lite info:
Värmer ca 160 m2 (golvvärme nedervåning + övervåning radiatorer med elementfläktar)
+garage ca 90m2 via kulvert och fläktkonvektor ca 10-15 grader
ny" 180 m borra (+ det "gamla" på c:a 80m som är nedjusterat flöde till ca 35-40% via sk "tacosetter"
enligt installatören)
Hoppas att någon kan kika på detta!
  • Antal inlägg: 16200
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 17:06:55 »
Tycker det ser bra ut förutom kb tempen som borde vara högre med ny borra och totalt ca 250 meters hål Vart i landet ligger huset långt norrut blir det kallare kb temp.
  • Antal inlägg: 26669
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 17:09:59 »
Kan du inte försöka mäta inkommande temp från de två borrhålen så att inte nära på allt flöde går genom den kortare borran?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 17:15:58 »
Sitter det avstängning eller strypning prova stäng den korta slingan och se om tempen stiger.
Utloggad _PA_
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 22:52:25 »
Hej, och tack för alla svar!
Jag ska ska göra ett försök att stänga den korta borran då det finns ventiler på båda borrhålen.
När det är gjort loggar jag på nytt, vilken av kolumnerna i loggen är kb tempen?
//PA
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 17:52:47 »
Bt10 är kbin Bt11 är kbut.
Utloggad _PA_
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 19:09:26 »
 tummenupp tackar!
  • Dot gäster: 169
