Författare Ämne: Nibe Fighter 1215  (läst 1077 gånger)
Peter_79
Nibe Fighter 1215
« skrivet: 30 januari 2014, 10:46:32 »
Ny här på forumet.
Jag har försökt hitta information om detta men lyckas inte.
Har en Nibe 1215 som jag tycker går på tillsatsvärme för mycket. Varje gång jag går ner i källaren och tittar på den så är tillsatsvärmen till (igång).
Jag har testat att låta den vara, men då har den bara fortsatt gå på tillsatsvärmen. Det jag brukar göra är att jag trycker på knappen för att stänga av detta 3 gånger. DÅ hamnar den i läget där "blixten" blinkar vilket betyder att tillsatsvärme tillåts.
Någon som har lite tips?
Mvh
Peter
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2014, 12:40:09 »
Svårt att säga utan att veta mer detaljer. Går kompressorn över huvud taget? Storlek på VP? Storlek, isoleringsstandard och geografiskt läge på huset?
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3475
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 12:46:23 »
Välkommen till forumet Peter 79,
Har du provat att inte tillåta tillsatsvärme? Då får du veta hur pumpen går utan tillsats eller om det är nåt fel på den.
Du har förmodligen manualen redan, det är på avsnitt 5 som det står hur man ställer in olika driftslägen.
Manual till 1215 finns här att ladda ner annars: http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf
Och svara på Purjo__s frågor så kommer det snart bättre hjälp
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 12:51:34 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:14:11 »
När ep blinkar är den tillåten att gå in vid behov. lyser den fast sken så är ep tillslagen vilket betyder att du behöver det för att inte få kallt inomhus. man kan säga att rätt dimensionerad vp så har man ca 500 tim ep/år.
Jörgen H
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2014, 01:34:51 »
Jag har en 1215 med ep tillåten att gå in vid behov.
Min har gått 269 timmar på ep på 8 år. (Bor i Halland.)
Så 500 timmar om året låter väl mycket i mina öron.
/Jörgen
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2014, 17:09:51 »
Jag har ca 300 h tillsats på 10 år.
Men som sagt, Peter_79: testa att inte tillåta tillsats (tillsatslampan släckt) och läs av VB-fram, VB-r, KB-in och KB-ut när kompressorn går och den värmer huset (ej VV-laddning).
