Författare Ämne: Behöver en servicetekniker som piggar upp min ETA Delta 11 pump  (läst 784 gånger)
Anders Ulenius
Söker en värmepumpstekniker som kan byta det som behövs för att få fart på värmen till radiatorerna. Just nu snurrar pumpen och det ger varmt vatten men det blir bara ljummet när det når radiatorerna och inne temp ligger på 16-19 grader. Inte så kul.
Har vi någon som kan lite om ETAs Delta 11 så är det bra men inte ett absolut krav då det är standardkomponenter i cirkulationen.
0708-555288, Anders
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
SV: Behöver en servicetekniker som piggar upp min ETA Delta 11 pump
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 21:43:48 »
Har jag förstått din fråga rätt:
Får du "varmt vatten" alltså varmvatten(60C) i beredaren,  men bara "ljummet" till radiatorerna ?? Kolla växelventil, eller shunt om du har det. Dessa kan du motionera själv om de satt sig, ibland hjälper det, är det en shunt kan man ofta ställa den manuellt i ett mellanläge, så man får varmt tills man skaffat en ny.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 21:46:39 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
